Wo sitzt beim Kangoo die Sicherung für die Servopumpe? (Plauderei)
mavraph, (vor 3603 Tagen)
Hallo Community!
Obwohl ich schon seit 6 Jahren einen Kangoo (BJ2006, 1,5 dci) habe, habe ich Euch erst eben gefunden. Bisher konnte ich nichts Schlechtes über meinen Kangoo sagen, aber seit ein paar Monaten gehen die Mängel nicht aus. Einer wird behoben, der Nächste folgt.
Aktuell müsste ich wissen wo im Sicherungskasten unter der Motorhaube die Sicherung für die Servopumpe sitzt. Ich möchte sie tot schalten.
Die Vorgeschichte. Seit Juli "jammert" irgendwas unter der Motorhaube. 2 Mechaniker haben unabhängig voneinander die Servopumpe als Ursache genannt. Man könne das Auto auch ohne Servolenkung fahren, falls der Austausch zu teuer ist. Ist mir zu teuer - lt. Renaulthändler rd. 700 Euro. Die Nachbaupumpe kostet immer noch über 300 Euro. Irgendwann ist sie hinüber und dann fährt man halt ohne Servolenkung - so die Aussage des Renault Mitarbeiters.
Tagelang machte die Pumpe kein Geräusch, dann jammerte sie mal lauter, mal leiser, mal beim lenken, mal bei Geradeausfahrt. Als die Motorbacken erneuert wurden rührte sie sich 2 Monate nicht. In den letzten Tagen wurde das "jammern" aber zu einem lauten "jaulen", das unverhofft einsetzt und nach wenigen Sekunden wieder verschwindet. Nahezu jedes Mal erschrecke ich wenn sie wieder loslegt. Das ist mir zu gefährlich. Deswegen möchte ich die Sicherung ziehen und das Drama beenden. Wer kann helfen?
meinautoistkaputt, (vor 3603 Tagen) @ mavraph
Habe leider nur die hydraulische Pumpe: Bis zum TÜV geht es gut. Dann muß es sowieso gemacht werden. (Meine Meinung.)
Der Henrik, (vor 3603 Tagen) @ meinautoistkaputt
Die Lenkgeometrie ist bei Servolenkung anders, das ist alles auf die Lenkhilfe ausgelegt. Ich glaub der Nachlauf ist größer als ohne. Das geht zu lasten der Bedienkräfte, aber eben zugunsten des Geradeauslaufs. Beim R 19 gabs 2 verschiedene Positionen für die Federbeine, ohne Servo waren die weiter vorn im Dom angeschraubt. Ein Auto mit kaputter Servo lenkt sich also schwerer als eins, das bereits ohne konstruiert wurde.
Um es kurz zu machen: Reparier das!
Klaus S, (vor 3603 Tagen) @ mavraph
die kann man noch reinigen und instandsetzen.
Da wurde auch schon etwas drüber geschrieben, musst mal suchen.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3603 Tagen) @ mavraph
Der Bock fährt sich ohne Servopumpe wie ein Sack Steine. Lenken ist kaum mehr möglich. Hatte ich bei einem Kangoo den ich gekauft und an meine Schwester weitergereicht habe.
Lass die Pumpe tauschen oder mach es selber, sonst macht der Bock keine Freude und das Fahren wird zudem gefährlich.
gaupe, (vor 3602 Tagen) @ mavraph
Hei mavgraph,
bist Du Dir sicher, dass es die Servopumpe ist ?
Ich hatte bis vor Kurzem genau das gleiche Problem. Aber wirklich genau so wie beschrieben. Wollte auch schon die Servopumpe ausbauen. Bei Überprüfung anderer Möglichkeiten schraubte ich die Abdeckung des Motors ab und sah das die Zahnriemen-
abdeckung im oberen Bereich lose war und schief aufsass. Die Abdeckung rutschte bei Fahrbahnunebenheiten auf den Zahnriemen mal rauf und runter und gab die erbärmlichen Töne von sich.
Mit neuer Schraube die Abdeckung wieder richtig befestigt und Ruhe ist.
Kannst das ja auch mal checken.
Gruss
Manfred
staffalex, (vor 3588 Tagen) @ mavraph
ohne Servolenkung würde ich einen Kangoo nur meinem ehemaligen Sport-Lehrer geben.
Und dem wünsche so einiges (an den Hals).
Ciao aus dem Norden
Alexander
