Kangoo 1.6 2002 Motor K4M, Motor fest!? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 3644 Tagen) @ danielg40
War grad bei nem Arbeitskollegen in der Zerspannung ob er mir im Falle der Fälle den Kopf planen kann, dann brachte er mir auf die Idee das sich vielleicht der Keilriemen um die Kurbelwellenscheibe gewickelt hat und blockiert hat!
So im Nachhinein hört sich das auch plausibel an.
Gerade weil der Motor auch kurz vorher sehr schwerfällig gelaufen ist!
Es hat auch ziemlich nach Gummi gerochen wo ich die Haube geöffnet habe.
Ich habe nämlich auch kein Schlag oder was vernehmen können.
Oder was meint ihr?
Dann frag dein Arbeitskollegen mal, ob ihm irgendwie bekannt ist, dass ein 70Kw-Motor auf einem Schlag steht, wenn er blockiert wird. Das rumst gewaltig und knallt fürchterlich. So ein Riemen hält kein 70Kw-Motor fest!
Das Ding ist auch kein Elektromotor, sondern ein Verbrennungsmotor und da wird etwas entscheidendes innerhalb des Motors defekt sein. Da drin ist ganz viel Mechanik, was krumm/abgebrochen/zerstört sein kann.
