Kangoo D55 Kühler entlüften (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
enno82, (vor 3546 Tagen)
bearbeitet von enno82,
Ich versuche es nochmal, bis jetzt hat mich niemand auf meine Fragen geantwortet:(
Die Wassertemperatur ist 2mm über dem 3. Strich.
Ich denke es liegt am entlüften.
Gibt es da einen Trick?
Ist das Kombiinstrument so feinfühlig?
Muss der Zeiger stur auf dem 3. Strich stehen?
Über Antworten,tricks und Meinungen wäre ich sehr dankbar!
Schrauber, (vor 3546 Tagen) @ enno82
So eine Anzeige?
Zählst du den untersten Strich mit? Ich verstehe noch nicht wo das Problem liegt?
enno82, (vor 3546 Tagen) @ Schrauber
Ja zähle den unteren Strich mit!
Perfekt sich immer bei ca, 3,1 bis 3,2 ein!
Bei meinen anderen Autos ist das überall in der Mitte und ändert sich nicht!
Soweit ich mich erinnere, liegt's bei mir auch immer um den Dreh. Außer im Sommer, bei Hitze, mit Wohnwagen, am Pass, ...
Ok, wäre das erste Auto bei dem es so ist *what*
Wäre halt wirklich interessant ob es an der Anzeige liegt, oder am entlüften/ Thermostat!?
meinautoistkaputt, (vor 3546 Tagen) @ enno82
Wenn mir jemand sagt, wie der D55-Motor heißt, kann ich mal was raussuchen.
Also K9 ..... oder eben anders.
enno82, (vor 3546 Tagen) @ meinautoistkaputt
Müsste der fq8 sein!
meinautoistkaputt, (vor 3545 Tagen) @ enno82
Hast du noch mal das Datum Erstzulassung?
Und den Typ: KC ....
enno82, (vor 3545 Tagen) @ meinautoistkaputt
01.06.1999
Eine Nummer mit kc am Anfang find ich nicht?!
Fahrzeugidentnummer?
Richtig, 4. bis 7. Zeichen der Fahrzeugident.
Sende bitte an meinen Briefumschlag deine EMail-Adresse!
enno82, (vor 3545 Tagen) @ enno82
Wo ist der Briefumschlag?
Schrauber, (vor 3545 Tagen) @ enno82
Lotti Karotti, (vor 3545 Tagen) @ enno82
Wieviel (große) Striche hast du denn überhaupt?
enno82, (vor 3545 Tagen) @ Lotti Karotti
6 :D
meinautoistkaputt, (vor 3545 Tagen) @ Lotti Karotti
Hast du denn noch keine Kamera? :-)
Vielleicht kommt dann der Aha-Effekt, so einen Tacho habe ich auch.
Wegen was?
Um den Tacho abzulichten.
Also wie gesagt, er pegelt sich beim 3. Vollen Strich ein, ist aber immer ca. 2 mm drüber!
Ich kenne es so, dass der Zeiger genau auf dem 3. Bzw. Genau in der Mitte steht!
Ist das bei dem Auto so oder nicht?!
Mich nervt das, dass sieht komisch aus :/
Irgendwie hab ich grad meine Mathekenntnisse nicht auf Vordermann....aber war nicht 3 die Mitte von 6 ?
Und wenn es die Mitte ist, warum macht man so ein Wirbel drum?
Schrauber, (vor 3545 Tagen) @ Lotti Karotti
3 ist die Hälfte von 6. Die Mitte zwischen 1 und 6 ist ca. 3,5. Aber eigentlich würde ich den ersten Strich als 0 betrachten ... dann steht der Zeiger bei 2 ...
Lotti Karotti, (vor 3545 Tagen) @ Schrauber
Lothar, Mathe 6 ...setzen :-)
Um es noch mal zu verdeutlichen.....die Mitte :-D
Jetzt soll der Zeiger aber nicht im Bereich zwischen den beiden höchsten Strichen stehen. Also stellen wir uns den mal rot vor. Den Rest grün. Also steht der Zeiger beim dritten Strich in der Mitte des grünen Bereichs – und alles ist gut!
Lustig. :-D
Da baust du extra deinen Tacho um es Anderen zu zeigen.
Ist aber ganz schön alt dein Wagen. Von 1997.
Jetzt gibt es ein *prost*
Lotti Karotti, (vor 3545 Tagen) @ meinautoistkaputt
Lustig. :-D
Tja, ich hab leider keine Striche, bin ja kein Strichmännchen :-D :-D
Aber ich hab Balken :-D Und die sind auch nicht mittig....muss ich mir jetzt Sorgen machen? :-D *prost* *prost*
Schrauber, (vor 3545 Tagen) @ meinautoistkaputt
Das Copyright für das Foto liegt bei atm24-autoteile.de. Ich hatte es nur verlinkt ;-)
Ich lege übrigens bei der Tachonadel immer Wert darauf, dass sie in der Mitte steht :-D
Na, dann lass dich in der Tempo 30 Zone nicht erwischen :-D
Für mich ist unter dem gelben Pfeil der Große Strich die Mitte!
Und da müsste meiner Meinung nach der Zeiger verweilen!
Renault baut aber keine Auto nach deiner Meinung. ;-)
Steht der Zeiger schon immer so, wie er jetzt steht?
Du kannst höchstens den Temperaturfühler am Motor tauschen. Danach vielleicht noch das Kombiinstrument. Ob es dann besser wird, keine Ahnung.
Warum wolltest du weiter oben eigentlich entlüften?
Hast du das Thermostat getauscht?
Wenn nein, könntest du das auch noch machen. Die Dichtung aber mit kaufen.
Horst, (vor 3545 Tagen) @ enno82
wenn die Temperatur unter voll Last in etwa gehalten wird, würde ich mir keine Gedanken machen.
Klar ist es denkbar, dass dein Thermostat ein paar Grad später öffnet aber was solls.
Was war denn los, Du schriebst ja was saniert, was genau hast Du gemacht?
Unter Umständen versteht man dann Deine Sorgen.
enno82, (vor 3545 Tagen) @ Horst
Habe den Kangoo gekauft, und die warnlampe ging an!
Habe daraufhin das Kühlsystem"saniert"
Weil ich nicht wusste was los ist!
Sensoren neu, Kühler neu, Thermostat neu, Wasser plus glysanthin neu!
Ich weiß also nicht, wie die Wasserstandanzeige/Wassertemperatur vorher aussah!!!
Deswegen meine "dummen Fragen"
Was ist normal?
3. Strich Mitte?
Oder: plus-minus 1-2 zwischen Striche???
Ich bezweifle, dass es "normal" gibt. spätestens im Sommer ...
enno82, (vor 3545 Tagen) @ Schrauber
Aber!
Wenn es jetzt schon zu hoch ist, wird es im Sommer nicht besser?!
Aber!
dann doch ganze 1 bis 2 mm?
Deine Sorgen möcht ich haben ...
(ich dachte die ganze Zeit, du hättest Angst, dass der Zeiger zu tief steht ...)
............Wasser plus glysanthin neu!
Welche Farbe vom Kühlmittel und wie ist die Mischung? Pur oder gemischt mit Wasser? Zu welchen Teilen gemischt?
Habe eine neue Marke gekauft!
Kenne mich also nicht aus!
Verstehe dann diese Antworten nicht!
Ich persönlich bin bei solchen Sachen penibel!
Kenne nur:" Wassertemperatur in Mittelstellung"!
Wenn es beim Kangoo d55, "normal" ist, auf 3,1 oder 3,2 Stellung ist!
Dann bin ich doch zufrieden!.
Wenn es nicht normal ist! ...würde ich gerne den Fehler finden?!
Ich fragte nicht nach der Marke, sondern nach der Farbe der Flüssigkeit, die sich in dem Markenprodukt befand und nun in dem Kühlsystem deines Kangoos ist.
Menno....nicht mal einfache Fragen kannst du beantworten. Wie soll da dir einer helfen können?
Hab das korrekte drin! Lila!
G30, wie beschrieben!
1:1 gemischt!
Muss Morgen nochmal in der Halle schauen!
Was ich rein gefüllt habe!
Melde mich morgen, bezweifle aber das bei Stahlgruber das falsche verkauft worde?!
Würde das was an der Anzeige beeinflussen?
Ich dachte jetzt G30 *what*
Vielleicht falsche und nicht zugelassene Konsistenz? Oder dein Wasser hat zu viel Kalk? .....ich weiß es doch nicht, aber es ist definitiv das falsche Kühlmittel drin und das kann schon was auslösen.
Also ich habe schon viel gelesen .. aber noch nie von Motorschaden wegen falschem Kühlmittel ...
Kann aber passieren und das sehr schnell. Die falsche Kühlmittelkonsistenz greift Aluteile an, insbesondere die Wasserpumpe.
https://de.scribd.com/document/333842198/Kuhl-Mitt-El-Farben
Hab extra nachgelesen!
Was rein kommt!
Und! Stahlgruber hat mir das Mittel verkauft!
Habe ca. 7.5 Liter 1:1 gemischt!
Müsste alles a
Passen!
Es müsste nur geklärt werden, wie die Anzeige beim d55 "normal" ist!
Stur auf dem 3. Strich oder kann es Abweichungen geben?!
Auch wenn einige denken" solche Probleme hätte ich" mir gefällt es nicht, wenn der Zeiger nicht in der Mitte steht!
Wenn es bei dem Auto so ist, dann wäre ich" zufrieden" und würde mich damit abfinden!
Basf sieht das G30 für Renault vor. Mach Dir da kein Kopf.
G30 ist wie Typ D von Renault Silikat frei.
Es gibt halt am Markt keine einzige Alternative mit Herstellerzulassung von Renault.
Wenn man also Wert drauf legt eine Renault Herstellerzulassung zu haben muss man bei Renault selbst kaufen.
Macht in der Garantiezeit durchaus Sinn um Diskussionen aus dem Weg zu gehen.
Das BASF Produkt wird alleine schon wegen der Farbe keine Renaultzulassung bekommen, denn die werden sicherlich auch die Farbe vorschreiben. Die Farbe ist aber nur Farbstoff, es gibt halt übliche Farben für bestimmte Sorten und eben auch Herstellerspezifische Farben.
Früher bevor es Kangoos gab hatte Renault auch ne andere Sorte drin Gl.... Typ C die war vergleichbar mit G48 von Basf.
Eben beides silikat haltig.
Das ganz gemeine Renault Typ C und D haben kein Farbunterschied. Und anfangs nicht mischbar, gab braunen Schlamm.
Das überhaupt nicht mischbar galt anfangs für alle Silikatfreinen mit den bewährten Silikat haltigen.
Da wurde aber nachgebesser Heute gibt es keine Schlammkatastrophe mehr, die silikat freien wurden verbessert.
Die Problemgeneration ist schon lamge nicht mehr am Markt.
Dennoch ist mischen nie vorteilhaft, maximaler Korrosionsschutz ist dann nicht gegeben.
Danke für deine ausführliche Information!
Sehr interessant!
Also seh ich mit der Wahl des Kühlmittels keine Probleme.
Hat auch noch seine Farbe wie am Anfang, also gabs keine Probleme bei restmengen die noch drin waren.
Wie gesagt, es wäre noch richtig interessant, wie denn nun die Anzeige stehen muss?!
Genau auf 3? Oder leicht abweichend ist normal?
die Antwort habe ich nicht.
Aber die Öffnungstemperatur des Thermostats sollte 89 Grad betragen.
Wenn dein Temperatursensor richtige Daten liefert sollte man per OBD auch die reale Temperatur auslesen können.
Ob das bei deinem altem Kangoo schon mit einfachsten Mitteln ( billigadapter für 10 € und Handyapp) geht kann ich Dir nicht sagen.
Aber nochmal, viel wichtiger ist, dass unter Last die Temperatur nicht deutlich ansteigt.
Dann kann man davon ausgehen, dass der Thermostat und der Kreislauf ordentlich arbeitet.
Erst unter extrem Temperaturen und viel Last ohne starken Fahrwind darf die Temperatur auch mal deutlich ansteigen.
Hier ist übrigens das Thema recht gut beschrieben halt nicht aus Renault Sicht
http://www.mas-ft.de/technik/kuehlmittel.html
Ganz unten wird auch auf die ungewöhnliche Farbe für silikat freies bei Peugeit Citroen hingewiesen.
Dahingehend habe ich keine Probleme!
Läuft so wie es soll, mich stört halt nur, dass der Zeiger nicht in der Mitte ist :/[image]
Sorry, bei mir nennt man so etwas Krümelkacker.
Wegen den 2mm bis zur nächsten Bommel machst du so einen Wind? :kopfschüttel
Ist wohl der Weihnachtsstreß? :-)
:) nee kein stress!
Hab das Auto neu, weiß nicht wie sein muss, um sicher zu gehen das mit dem Kühlsystem alles passt, frag ich lieber mal!
Also ist es für mich so ok!
Ihr wart eine große Hilfe und bedanke mich Recht herzlich!
Schönen 3.advent noch.
