Kangoo 1.2 (2007): Kühlwasserpumpe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
sweber, (vor 3458 Tagen)
Hallo!
Meine Mutter hat nen Kangoo von 2007, 1149cm³, 55kW/75PS (Schlüsselnummern 3333 ACV)
Der Motor läuft heiß, der Schlauch zum Kühler und der Kühler selbst bleiben jedoch kalt.
Ebenso bleibt die Heizung kalt. Das lässt eher darauf schließen, daß das Thermostatventil nicht das Problem ist, sondern die Wasserpumpe.
Meines Wissens gibt es Kangoos, bei denen die Pumpe vom Zahnriemen angetrieben wird, sowie andere, bei denen sie über den Rippenriemen läuft.
Ich bin da nicht ganz unbedarft, ich würde die Pumpe durchaus selbst tauschen, sofern sie nicht am Zahnriemen hängt.
Kann mir da wer genaueres zu sagen, vielleicht noch ein paar Tipps?
Danke!
Karnivorus, (vor 3458 Tagen) @ sweber
Läuft über den Zahnriemen.
Ist aber kein Problem beim 1.2 den zu tauschen wenn das Werkzeug da ist.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3458 Tagen) @ sweber
Ganz doofe Frage: ist genug Wasser im System? Läuft der Lüfter im Stand irgendwann an?
Die Wasserpumpe hängt am Zahnriementrieb und sollte nach meiner Vorstellung immer laufen, Probleme sind eher Undichtigkeiten. Würde die Wasserpumpe stehenbleiben, bedeutet das in meinem Verständnis ein Überspringen des Zahnriemens und damit den Totalschaden des Motors (in aller Regel).
Wenn der Kühlerschlauch nicht heiss wird, müsste das doch bedeuten, dass das Thermostat nicht öffnet? Somit gelangt das Wasser nicht in den Hauptkühler und der Motor wird zu heiss.
Oder irre ich mich?
meinautoistkaputt, (vor 3458 Tagen) @ Superaxel
Es gibt den kleinen und großen Heizkreislauf.
Wenn Thermostat zu, gehts duch den Kleinen direkt in den Fahrgastraum. Das soll bei ihm ja auch schon nicht geschehen.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, das die Riemenscheibe an der Wasserpumpe dreht und das Flügelrad nicht.
Karnivorus, (vor 3458 Tagen) @ meinautoistkaputt
An der WP greifen aber auch nicht die Zähne an sondern der glatte Rücken den Riemens der über die Haftreibung die Pumpe antreibt. Wenn die wirklich blockiert wäre es also aller höchste Zeit die zu wechseln.
meinautoistkaputt, (vor 3458 Tagen) @ sweber
Die Zeile muß ich nochmal aufgreifen.
Was genau ist heiß? Woran erkennst du das?
Vermutung: die Temperatur Anzeige in Cockpit klettert hoch.
Könnte also auch Luft im System sein. Müsste man bei laufendem Motor mal die entlüftungschrauben aufdrehen und schauen was passiert
meinautoistkaputt, (vor 3458 Tagen) @ Karnivorus
Wenn allerdings kein Wasser strömt, funktioniert die Temperaturanzeige fast nicht. Wenn also Zylinder 1 gerade zu heiß anzeigt, müßten 2 - 4 schon glühen!
Entlüftungsschrauben gibt es nicht. (Wenn ich die jetzt nicht übersehen/vergessen habe.)
Ja, ich habe auch einen 1.2 16V von 2006.
Horst, (vor 3458 Tagen) @ sweber
prüfe mal obs im Ausgleichsbehählter Blubberblasen gibt wenn der Motor läuft.
Dann ist davon auszugehen, dass die Kopfdichtung hinüber ist und Abgase ins System gedrückt werden.
Wenn die Pumpe trocken läuft weil die in einer Luftblase (bzw Abgas) ist, dann gibts auch keinen Wärmetransport.
Wie hast Du den Fehler erstmalig bemerkt?
So Motorchen überhitzt ja durchaus recht schnell wenn kein Kühlkreislauf funktioniert.
meinautoistkaputt, (vor 3458 Tagen) @ Horst
... und auch keine Schmierung!
Ergo, Kühlwasser ich wichtig, aber nur mit genügend Frostschutz!
ingolf, B, (vor 3458 Tagen) @ sweber
vielleicht ist es nur Luft im Zylinderkopf vor dem Thermostat.
Im Thermostatgehäuse ist eine Entlüftung (Schwarze Kunststoffkappe gleich mit Ventilstaubkappe vom Reifen)
Plötzlicher Totalausfall der Wasserpumpe ? habe ich bisher an keinem Kangoo von gehört oder gelesen.
sweber, (vor 3458 Tagen) @ ingolf
Hallo allerseits!
Danke für die rege Beteiligung hier!
Nun, das Problem hat sich verlagert. Ich konnte beim letzten mal keinen Verlust von Kühlwasser feststellen, obwohl das Reservoir leer war. Gewundert hatte mich nur, daß der Pegel nach dem Auffüllen gaaaanz langsam fiel.
Der Wagen wurde vorsichtig die paar Kilometer nach Hause gefahren, dabei wird er nicht wirklich warm.
Jetzt fällt der Kühlwasserpegel doch schneller, und diesmal sieht man auch, daß der Wagen deutlich Kühlflüssigkeit verliert, und zwar im Bereich der hintersten Rolle des Keilrippenriemens. Wenn es nur ein undichter Schlauch ist, wäre das super, aber kann natürlich immernoch was anderes sein.
Dennoch, zu den Zwischenfragen:
Wie plötzlich das ganze aufgetreten ist, weiß ich nicht. Ist der Wagen meiner Mutter, und als Frau achtet sie nicht drauf, was da alles wie aufleuchtet, und hat ja auch keine Ahnung davon.
(So sagt sie es selbst. Vielleicht sollte ich als Mann das Waschen und Kochen einstellen...)
Die Temperaturanzeige ging hoch, ab 50% ging auch der Lüfter an, aber die Anzeige stieg weiter.
Kalt heißt nunmal... kalt! Kälter als handwarm...
Und warm heißt schon wirklich warm, vielleicht 60°C.
Ich würde sagen, die Wasserpumpe ist undicht!
Ziehe also den Zahnriemenwechsel vor. Gib ebenfalls den Wellendichtring der Kurbelwelle in Auftrag.
Dann sage sie ihr, beim Aufleuchten irgendeiner gelben oder roten Leuchte ist an jedem Auto irgendetwas faul!
Grundsätzlich halte ich so eine Einstellung aber für bedenklich.
sweber, (vor 3454 Tagen) @ meinautoistkaputt
Jo, so schaut's aus, wir haben nu doch noch ne Werkstatt aufgetrieben, die jetzt auf hat.
Wenn das so einfach wäre...
Karnivorus, (vor 3454 Tagen) @ sweber
Oder du machst den ZR wechsel doch selbst. Spart viel Geld und macht bei dem Motor fast noch Spaß.
