Dieselpumpe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Cosmopolit, (vor 3522 Tagen)
Ein gesundes und friedliches Jahr wünsche ich Euch alle!
Weiß jemand, hat der 1,5 dci zwei Pumpen, also eine am Tank für die Dieselförderung und eine am Motor für den Hochdruck (Rail)? Schalten sich beide an bei der Zündung auf 2, also noch bevor der Anlasser dreht? Oder saugt die Hochdruckpumpe den Diesel aus dem Tank alleine?
Dieselpumpe
ingolf, B, (vor 3521 Tagen) @ Cosmopolit
hat er eine Handpumpe vor dem Filter?
Dann kann da eigentlich keine Elektropumpe davor sein im Tank.
Dieselpumpe
Cosmopolit, (vor 3521 Tagen) @ ingolf
Ja, die hat er.
Ich habe deswegen gefragt, weil manchmal beim Anlassen, Zündstellung 2 (also noch vor dem Anlassen), ein surrendes Geräusch kommt, etwa 2 Sekunden lang. Was mich irritiert, ist das es nur *manchmal* ist. Ich denke aber auch, dass er eine Pumpe auch am Tank hat.
Grüße auch
Dieselpumpe
könnte auch der Stellmotor von der Abgasklppe oder das AGR-Ventil sein.
Dieselpumpe
Ja, es kommt wahrscheinlich eher von vorn, unter der Motorhaube. Ich kann es nicht bestimmt lokalisieren.
Dieselpumpe
meinautoistkaputt, (vor 3521 Tagen) @ Cosmopolit
Hast du keinen zweiten Mann zum Horchen?
Mach vorne den Deckel auf, dann müßte es doch lauter werden.
Dieselpumpe
Cosmopolit, (vor 3521 Tagen) @ meinautoistkaputt
Das ist es eben, es ist nur manchmal. Deswegen habe ich so eine Erklärung, dass es die Pumpe im Tank ist, und wenn noch genug Diesel in der Leitung geblieben ist, dann geht diese Pumpe beim Anlassen nicht an.
Aber es ist auch nicht so wichtig, wollte nur mal wissen, um im Bedarfsfall gezielter vorzugehen.
Ja, das werde ich mal machen.
