Sehr seltsames Motorgeräusch dci 60 Bj. 2003 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mike, (vor 3481 Tagen) @ Madmaxxx
Hi, ja das hatte ich auch mal. War bei mir allerdinds nur wenn ich das Fahrzeug mit stark nach links eingeschlagenen Räder/ Lenkung abgestellt hatte. War auch nur bei niedrig Temperaturen. Nach dem wechsel auf Sommereifen und dem austausch des Querlenkers war es dann weg. Keiner konnte mir damals erlären was es nun tatsächlich war. Seit dem ist es aber weg und die Karre läuft ohne Geräusche. Also es könnte was mit dem Lenkgetriebe/ Sevo zu tun haben. Falls aber die Geräuschen vom Turbo kommen solltest Du das aber im Zusammenhang mit einem Leistungsloch beim Gasgeben merken, meist ganz zu Anfang bein beschleunigen gibt es da einen Leistungsabfall (Drehzal beobachten )Und prüf mal den Ölstand.
