Motorwechsel (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 3479 Tagen) @ Dennis25
Motor und die ganze Elektronik sind stark gekoppelt.
Der Schaltplan am Kangoo ist je nach Motor und Baujahr immer wieder unterschiedlich.
Der Umbauaufwand ist daher eher schlecht abzuschätzen und kann über dem Wert des ganzen Kangoos liegen.
Der K7J wurde nur mit UCH im Kangoo verbaut, daher ist der unterschied garantiert extrem groß.
Nur MSG umbauen ist daher unmöglich.
Heutzutage macht es nur noch Sinn genau den gleichen Motor zu tauschen.
Ja im Einzelfall kann mans zum Laufen brkommen, ist dann im Grunde aber ein Prototyp.
