Gebläse (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jajo, (vor 3479 Tagen)
In meinem Kangoo funktioniert das Gebläse rechts am Außenspiegel nicht. Heißt das, daß ich das ganze Gebläse neu brauche, oder kann da auch ein anderer Defekt dahinterstecken? Links und an der Windschutzscheibe bläst es raus, halt nur nicht rechts.
Gebläse
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3479 Tagen) @ Jajo
Da wird die Verstellung der Klappe gebrochen sein. Du kannst versuchen die Düse auszubauen und das Verstellgestänge evtl. mit einer heissen Büroklammer reparieren.
Im Wiki gibts ne Anleitung zum Ausbau des Armaturenbrettes im G1 Ph1 und Ph2.
Gebläse
Der Henrik, (vor 3479 Tagen) @ Superaxel
Das betrifft doch die mittleren Düsen. Von anderen Ausfällen hab ich noch nie gehört!
Gebläse
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3479 Tagen) @ Der Henrik
Das stimmt. Aber welchen anderen Grund kann es geben, wenn die einzelne Düse nicht angesprochen wird? Die Konstruktion wird doch generell ähnlich sein denke ich.
Gebläse
Erstmal wäre es hilfreich zu wissen, welche Düse er meint. Das Gebläse selbst sitzt nämlich mehr mittig. Es gibt auch nur eins, nicht rechts und links getrennt! Vielleicht mal ein Foto und etwas zur Vorgeschichte? Grad irgendwo in dem Bereich rumgefummelt? In die verstellbare Düse kann man reinschauen, bewegt sich da was? Von oben was reingefallen und verstopft?
Gebläse
Ich interpretiere die rechte Luftdüse, die man zum Beifahrerfenster richten kann. Gebläse mit Motor ist in der Tat zentral, und die Fehler DORT wirken sich auf das gesamte System aus.
Gebläse
Jajo, (vor 3479 Tagen) @ Superaxel
Ja, es ist das rechte Teil, das man zum Außenspiegel richten kann. Das ist so ein schwarzes Plastikteil mit Lamellen. Und da kommt keine Luft raus. In keiner Einstellung, hab alles durchprobiert. Der Wagen hat eine Klimaanlage. Links das Teil funktioniert.
Gebläse
meinautoistkaputt, (vor 3479 Tagen) @ Jajo
Entweder ist an der Klappe selbst etwas abgefallen, was den Weg blockiert oder der Kanal zum Gebläse ist ab.
Innenluftkanal
ingolf, B, (vor 3478 Tagen) @ meinautoistkaputt
Suche mak hinter dem Handschuhfach. Kanal / Schlauch abgerutscht?
Innenluftkanal
Jajo, (vor 3478 Tagen) @ ingolf
Ich werde mal gucken, was ich erkennen kann. Ich hab nicht viel Ahnung von Autos und ihrem Aufbau, aber die Antworten hier haben mir zumindest eine Idee gegeben, was es sein kann und wo ich gucken muß. Danke.
