Verbrauch 1.5 DCI (48KW) zu hoch... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
sawachika, (vor 3404 Tagen) @ Acesto
Ich halte die 100km Sache für ungenau - weil du wirst dann probieren, möglichst nach 100km wieder an der Tankstelle x zu sein und fährst dafür ggf. Strecken, die Du sonst nicht fährst.
5 bis 10 Tankfüllungen sind hier genauer, da über einen längeren Zeitraum dein natürliches Fahrverhalten ermittelt wird. Und es ist auch egal, ob vor dem Tanken noch 10 oder 15 Liter drin sind, wenn Du nachtankst - schließlich steht die Anzahl an verbrauchten Litern immer in der gleichen Relation zu den gefahren Kilometern seit dem letzten Tanken - beide Werte muss man sich halt notieren. :-)
Dabei ist es dann auch egal, ob man an die gleiche Tankstelle fährt oder nicht, nur die erste und die letzte Tankung der Messreihe 55 sollte bei der gleichen Tankstelle sein - muss sie aber bei entsprechend langer Messreihe aber auch nicht unbedingt, denn selbst wenn der Füllstand "100%" zwischen erster und letzter Tankstelle um 2 oder 3 Litern unterschiedlich interpretiert werden sollte, wird sich der ermittelte Durchschnittsverbrauch nicht auch um 2 oder 3 Liter verändern, sondern eher 0,2 Liter, also vernachlässigbar.
