serv und airbag leuchte tauchen sporadisch auf (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Habe ich auch (noch) an unserem neuen Gebrauchten.... entweder ist es die Kontaktmatte im Sitz ODER die Steckverbindung UNTER DEM SITZ oder der Kontaktschalter im "Gurtschnapper" - bei mir geht beides aus, wenn ich "irgendwo am Kabel" wackle, mache mich die Tage auf genaue Fehlersuche. "SERV" steht nur für "Service" und Leuchtet auf, weil die Airbaglampe leuchtet. Du kannst bei Renault ggf. auch den Fehlerspeicher auslesen lassen und findest den Übeltäter. Oder Du wackelst mal mit dem Po auf Deinem Sitz oder mit dem Gurtschnapper (wenn Du angegurtet bist) - wenn sie dann ausgeht: Kannst Du den Fehler einkreisen...
