Gibt es den Waschwasserpumpenaufsatz einzeln? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Acesto, (vor 3411 Tagen)
Welch ein Wort...
...dank des tollen "How to Do"-Wiki hier konnte ich gestern meine Wisch-Wasch-Anlage am Heck wieder aktivieren... es war in der Tat dieser kleine "Gummikolben" der in diesem "Aufsatz" steckt, der selbst wiederum an der Pumpe steckt. Die dreht ja "rechts oder links" und schiebt den "Kolben" dann vor die Schlauchöffnung, die gerade NICHT gebraucht wird. Diesen "Kolben" konnte ich etwas bearbeiten, aber zu 100% wird das nix mehr... wenn ich vorne "Wisch-Wasche", kommt hinten ein wenig Wasser mit raus - und umgekehrt. Kein Beinbruch und besser als ganz ohne - aber MICH nervt das... gibt es diesen "Aufsatz" (an dem die beiden Schläuche stecken) einzeln? Ich finde Unmengen an Pumpen, aber dieses "Verteilerstück" nicht... gebraucht will ich da auch nix kaufen, da ist am Ende das gleiche Problem vorhanden...
Danke sehr...
