Zentralverriegelung G1 Ph2 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 3452 Tagen) @ Furosemid
bearbeitet von Horst, ,
dann kann es nicht an der Tankverriegelumg liegen.
Die UCH ( darin ist die ZV integriert) ist unterhalb der queerstrebe von unten in der nähe des Lenkrades verbaut..
Also nicht wie das Modul bevor die UCH verbaut war oberhalb ganz links.
Alte Pos.
=========================================== < Metallstrebe rechts links unter Tacho
................. Neue Pos UCH
