Kabel im Heck vom Kangoo, Anschlussbelegung Autoradio (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Acesto, (vor 3398 Tagen) @ Traffer
Ggf. vorbereitung AHK?
Radiobelegung: Ich würde IMMER messen - selbst, wenn es mal so etwas wie einen einheitlichen Plan gab. Du brauchst im Prinzip ja nur einen Durchgangs- bzw. Spannungsprüfer und suchst nach:
Masse
Dauerplus
Geschaltetes Plus (Zündung)
Eventuell Beleuchtung
Lautsprecher rechts, links, ggf. vorne, hinten... beim Anschluss von Lautsprechern die Polung beachten, also Plus an Plus und Minus an Minus bei ALLEN gleich - es passiert nix, wenn man da was vertauscht - es klingt nur beschissen ;-)
Hat was mit der Schwingung der Spulen und den Membranen zu tun, wenn man einen so und den anderen so anschließt, dann "pumpt" der eine wo der andere "saugt" - das hat dann "flacheren Sound" zur Folge...
