Kangoo geht einfach aus (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wolfgang S., (vor 3470 Tagen)
Normalerweise ist der Leerlauf des Kangoo sehr stabil. Aber in der letzten Woche passierte es zweimal, daß er an einer Ampel einfach ausging und erst nach mehreren Startversuchen wieder ansprang ( es lagen mehrere Tage dazwischen, an denen alles ganz normal war ). Da das gestern an einer sehr belebten Kreuzung passiert ist, und ich schon die Warnblinkanlage kurz einschalten mußte, wird das doch langsam nervig.
Hattet ihr das schonmal ? Was kann das sein ?
Wolfgang
Acesto, (vor 3470 Tagen) @ Wolfgang S.
Zündschlüssel an roter Ampel NICHT auf "Aus" stellen... wäre eine Idee.
Wolfgang S., (vor 3470 Tagen) @ Acesto
Ich lache morgen !!! - Oder gar nicht. - Was ist hier eigentlich los ???
Nur Clowns unterwegs, wundere Dich nicht... woran kann das liegen, dass ein Auto ausgeht?
- Kein Kraftstoff mehr
- Leistungsabfall beim Stand, nicht mehr genug Kraftstoff
- Zu viel Luft im Gemisch
- Standgasregler
- Leerlaufregler
- Luftmassenmesser
- Und so weiter, und so weiter
Ich kann auch fragen: "Warum wird es nass wenn es regnet"?
Acesto, (vor 3470 Tagen) @ Acesto
Ach ja... passiert das eventuell häufiger bei bestimmten Wetterverhältnissen wie Kälte, Wärme, Regen? Schon mal an zu schwachen Zündstrom gedacht? Kerzen nachgeschaut? Rehbraun wie sie sein sollen oder schwarz bzw. weiß? Mal die Kabel abgezogen? Mal die Kabel nachgeschaut (Brüche in der Isolierung, etc.)? Wäre AUCH eine Option, sogar eine höchst denkbare...
Martin Gensch, Hannover, (vor 3470 Tagen) @ Wolfgang S.
Hallo Wolfgang,
Probleme mit OT-Geber, Zündspulen und Masseband (fangen langsam an und werden dann schlimmer) passen zu diesem Fehlerbild.
Ich würde in der Reihenfolge suchen.
Viel Erfolg.
Martin
Acesto, (vor 3470 Tagen) @ Martin Gensch
Ich würde beim Zündkerzenbild anfangen - macht alle weiteren Anfänge leichter...
Wolfgang S., (vor 3470 Tagen) @ Martin Gensch
Hallo Wolfgang,
Viel Erfolg.
Martin
Danke, Martin. - Ich habe wirklich manchmal Startprobleme wohl durch den OT - Sensor.
Aber ich dachte bis jetzt man hätte nur Startprobleme, wenn der Sensor manchmal nicht geht. Bist du dir sicher, daß er auch diese Probleme machen kann, wenn der Motor schon lange läuft ?
Der Henrik, (vor 3470 Tagen) @ Wolfgang S.
Hallo Wolfgang,
Viel Erfolg.
Martin
Der Kurbelwellensensor geht -oder geht nicht. Wenn der Motor läuft geht er deswegen also nicht aus. Er springt nur nicht an. Also Anlasser dreht aber Motor läuft nicht an.
Leuchten Warnlampen auf? Auch wenn nicht-->Fehlerspeicher mal auslesen lassen. Bei Renault! Felercodes schriftlich geben/ausdrucken lassen!
Wolfgang S., (vor 3470 Tagen) @ Der Henrik
Warnlampen leuchten nicht auf. - Sendet der OT - Sensor nicht auch Signale, während der Motor läuft, also muß er nicht durchgängig funktionieren um den Motor am laufen zu halten ?
Ist nach einem Neustart des PKW irgendetwas "genullt", also z.B. die Uhr? Dann ist es recht sicher das Masseband. Wenn die Restunsicherheit bleibt, kann es auch - obwohl sie augenscheinlich genug Kraft zum Starten hat - an der Batterie liegen. Vorher jedoch würde ich die entsprechenden Relais im Sicherungskasten des Motorraumes kurz abziehen, die Steckkontakte mit etwas WD40 einsprühen und alles wieder aufstecken.
Viel Erfolg...
Viel Erfolg...
Danke. Nein es ist nichts genullt.
Ich bleibe bei:
1) Zündkabel / Kontakte
2) Masseband
3) Batterie
Einfach melden, wenn Fehler behoben... tritt er nur bei Feuchtigkeit auf oder dort vermehrt, ist es wahrscheinlich Punkt 1 - den OT-Geber wie hier genannt würde ich mal aussen vor lassen.
Wolfgang S., (vor 3468 Tagen) @ Acesto
Ich bleibe bei:
2) Masseband
3) Batterie
Ja, aber wenn ich eine " Feuchtigkeitsfahrt " beginne, klappt`s ja zunächst, plötzlich geht er dann an der Ampel aus und startet nach mehreren Versuchen wieder und den Rest des Tages ist alles wieder normal. - Wie reimt sich das zusammen ?
OT-Geber update
bearbeitet von Martin Gensch,
Hallo Wolfgang,
Sicher bin ich mir nicht. Bei geringen Drehzahlen soll das aber auch eine mögliche Ursache sein.
Edit: Ich habe zwei Ansichten gehört:
a) der OT-Geber, Kurbelwellensensor etc. ist nur beim Starten des Motors beteiligt, wenn der Motor läuft nicht mehr.
b) der Geber teilt ständig die Drechzahl mit, wenn er das nicht mehr tut geht der Motor aus. Wenn der Geber "einen Wackler" hat ist die Auswirkung "Startet schlecht" oder geht bei geringen Drehzahlen aus.
Martin
Wiki OT-Geber
Martin Gensch, Hannover, (vor 3470 Tagen) @ Martin Gensch
schau auch mals ins Wiki
Martin
Lotti Karotti, (vor 3468 Tagen) @ Wolfgang S.
Das wird der OT-Geber sein, welches Martin Gensch schon angemerkt hatte. Bei dem Baujahr deines Kangoos kann es vom Alter her schon mal vorkommen. Am besten den OT-Geber mal gegen einen neuen, blauen wechseln.
PS. Sorry, dass ich dir letztens so harsch geantwortet hatte...hatte wohl einen schlechten Tag gehabt.
Wolfgang S., (vor 3468 Tagen) @ Lotti Karotti
Okay, danke Lothar
hans-albert, Saarland, (vor 3462 Tagen) @ Wolfgang S.
genau so hat bei uns auch der OT-Geber angefangen. Eine Weile hat es auch immer mit dem einen Schlüssel geklappt, mit dem anderen aber nicht, das war aber Zufall.
Erste Maßnahme: OT-Geber ausbauen und mal 'ne Schraube dranhängen. Der Kerl ist nämlich vormagnetisiert, und diese Magnetisierung kann verloren gehen/schwächer werden. Irgendwo hab ich da drüber mal ausführlicher geschrieben. Wenn ich mich recht erinnere, sollte eine Schraube M8*40 (?) noch dran hängen bleiben. Den OT-Geber an den elektrischen Kontakten überprüfen/reinigen und an der Spitze ebenfalls säubern. Dort setzte sich bei unserem mal Metallstaub ab, der wegen der Vormagnetisierung just vom OT-Geber angezogen wird und dann dort einen magnetischen Nebenschluss erzeugt, der das Sensor-Signal abschwächt.
Wenn er mit dem beiderseits gereinigten OT-Geber wieder läuft, weisst Du, woran es liegt. Der Austausch ist dann trotzdem fällig.
hans-albert
