elktr. Fensterheber Kangoo (Plauderei)
Schrauber, (vor 3439 Tagen) @ drsilver
Das mit der "Radiosicherung" kann es nur sein, wenn beide Fensterheber nicht gehen. Und wahrscheinlich hat sich das mit UCH auch geändert? Wenn man die herausgenommene Radiosicherung bei eingeschalteter Zündung wieder reinsteckt, dann klackt übrigens ein Relais irgendwo hinter den Sicherungen, das gibt dann wahrscheinlich Spannung auf die Fensterhebersicherungen.
