Karngoo II Gebrauchtwagen ab 2009, was beachten? (Plauderei)
Horst, (vor 3437 Tagen) @ Mark83
bearbeitet von Horst, ,
typische RiemenWechselintervalle bei Renault sind 5 Jahre teilweise 6 Jahre oder 120 Tlm neuere teilweise auch mehr (160 Tkm?)
In den meisten Fällen wird beim Kangoo also das Alter bzw Dauer seit dem letzten Wechsel relevant, da immer das zuerst eintretende ausschlagebend ist. Und die typische Jahteskilometerleistung ist oft zu klein um in den 5 bzw 6 Jahren schon die 120Tkm ( bzw auch mehr bei bestimmten Modellen) zu erreichen.
Bremsbeläge? Das geht nicht nach Kilometer oder auch Alter.
Die Variation wie lange die halten ist viel zu groß um da an der Kilometerleistung irgendwas abzulesen.
Es kommt vor, dass Beläge nur 20Tkm halten, andere fahren mit den gleichen 100Tkm, davon abgesehen ist das ehh ein kleiner Kostenposten beim Tausch. Br er msscheiben halten bei Renault typischerweise zwei Belagsätze, zumindest wenn man die Beläge rechtzeitig wechselt bevor Metall auf Metall läuft.
Mit geschultem Blick sieht man eigentlich wieviel da noch drauf ist, und bei Bremsscheiben sieht man eigentlich auch
die Tiefe der Abnutzung. Bremsscheiben düfen ca 1mm eigelaufen sein auf jeder Seite der Scheibe.
Welcher Motor ist Dir negativ aufgefallen, Du berichtest ja von Kangoos mit Tauschmotor.
Mir ist neu, dass es da oft vorzeitige Motorschäden gibt.
Ergänzung Kangoo G2 Zahnriemen der 1,6 8V hat wohl nur 80 Tkm Imterrvall
Ohne Gewähr könnte für bestimmte Baujahre Abweichungen geben:
Diesel 6 Jahre 160 Tkm
1,6 16 V 6 Jahre 120Tkm
1,6 8V 6 Jahre 80Tkm
Tce hat Kette
Vom 1,6 8V würde ich aber abraten. Zu schwach und schluckt zu viel, hauptsache billig in der Produktion
