Tacho Tachostecker Pinbelegung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 3310 Tagen) @ Mickey
Du wirst es nicht glauben. Ja Renault hat diverse inkompatible Kombiinstrumente in Kangoos verbaut.
Und gerade bei der Elektronik gab es weit öfter Änderungen als man den Kangoos an den Kulleraugen ansehen kann.
Und wie ja schon berichtet gibt die Doku von Renault ohne Klimmzüge nur mit der VIN die nötige Information.
Klar wenn man zum gleichen Baujahr ne VIN hat ist die wahrscheinlichkeit hoch, dass das richtige Kombi angezeigt wird.
Aber a) muss man dann erst mal eine VIN von dem Baujahr haben und b) kann eben dann gerade zwischen den beiden ne Umstellumg gewesen sein.
Aber im Grunde ists ja Wurst, vermutlich hat jetzt ehh keiner mehr Bock Dir was rauszusuchen, sind nicht viele die Möglichkeit haben.
Horst
