Getriebe; pfeifen 5. Gang (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
zwischenzeitlich wurde fast ger gesamte Antriebsstrang erneuert - ich habe imemrnoch konstant ein Pfeifen im 5. Gang zwischen 60 und 100 kmh. Darüber ist esn icht mehr zu hören.
Da ich shcon einen Getriebeschaden hatte bin ich natürlich nervös!
Das Auto hat jetzt 1100 Euro Repatatur und neue Reifen bekommen.
Was haltet ihr von folgender Anleitung die ich in einem CLIO Forum gefunden habe:
Eure 5 gang schraube wird lose sein.
Passiert oft bei renault.
Habe ich erst vor paar tagen zu einem beitrag geschrieben.
-Getriebe öl ablassen
-Vom getriebe den 5 gang deckel lösen. Wie geht das: reifen runter, spritzwand weg, dann sieht man den deckel
-5 gang schraube sollte locker sein
-schrauben kleber auf die schraube
Schraube mit schlagschrauber drauf machen, hat man kein schlagschrauber, löst sich die schraube oder mutter der anderen 4 gänge gerne, diese dann auch mit schrauben kleber montieren. Evtl. Muss man mein einem schraubendreher etwas blockieren, da dee schlagschrauber fehlt
-dichtung 5 gang neu
-getriebe öl neu.
Wenn man nichts macht, löst sich die schraube der 4 gänge auch irgend wann und man hat einen getriebe schaden
Gilt das auch für den Kangoo?
Was würdet Ihr machen?
Meine Werkstatt meint das alles bis aufs Getriebe neu ist.
Für jeden Tipp / meinung Dankbar!
