Leider hat das PDC jetzt schon eine Macke. Beim Einlegen der Rückwärtsganges piept das PDC durchgehend.
Wenn auch der Aschenbecker voll ist, auf Garantie klagen und umtauschen.^^
Zumind. würde ich als Erstes das zugehörige Kabel, Sicherun, o.ä. abziehen,
damit Ruhe ist.
Braucht man/frau wirklich ein PDC (Park Distance Control)?
Früher[TM] fuhren wir doch nur nach Geräusch.
Elektrik und franz. Autobauer - the never ending story.
So, seriös kann ich Dir zur Kangoo-Technik noch nix sagen, bin auch Neuling.
-Ich habe noch keine Winterreifen, was könnt ihr empfehlen? Allufelge oder Stahlfelge?
Wenn Preis Kriterium ist, Stahlfelge ist AFAIK immer preiswerter und hält auch viel aus.
Alu sieht meist schicker aus, ist aber dafür pflegeintensiver.
-Kann hinten an der Mittelkonsole eine 12Volt Steckdose nachgerüstet werden?
Da bastelt es sich am besten mit Eigeninitiative die beste Lösung.
Zubehör und Einbau machen zu lassen, ist mitunter richtig schweineteuer.
Zumindest Stromlaufplan solltest Du -auch wg. o. Thema- immer besitzen.
pdf-File reicht schon, hilft vlt. ein freundlicher Kollege.
-Das aktuelle Radio ist wirklich schwach, ich habe das Radio ab Werk mit <Bluetothverbindung und Freisprecheinrichtung, taugt aber meiner Meinung nach nicht <viel. Könnt ihr eine gute und praktikable Alternative vorschlagen?
Smartphone mit Inetradio, wenn es nur um Info geht und ggf. Navi als App dazu.
So werde ich es jedenfalls einbauen und das abnehmen und mitnehmen.
Falls dann nötig, für die Urlaubs-/Kaffee-Fahrt mit Amp und Boxen aufbrezzeln.
Geht ja Audio via Bluetooth anzubeinen.
Tipp: Falls dann viel Kawumm, Lima und Batterie anpassen, sonst bleibt der Kangoo vlt. stehen.
Mein Posthörnchen wird allerdings überwiegend als Nutzfahrzeug mit LWK-Anmeldung
fahren.
Generell gesprochen, Zubehör und Einbauten sind die besten Gelegenheiten,
viel Geld zu sparen, wenn Du selbst schraubst.
Etwas Handwerkzeug, zwei linke Hände, Zeit, Geduld und Engagement beim Pfriemeln,
noch ein guter Zubehörladen in der Nähe oder dann per Inet-Recherche - passt.
Für jeden Geldbeutel gibt es alles, eine Empfehlung für ein bestimmtes Produkt
ohne genaue Kenntnis Deiner Bedürfnisse, ist kaum möglich - IMHO.
HTH
Drehmomentmal
