Zentralverriegelung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Sabrina, (vor 3482 Tagen)
Hallo Zusammen,
ich habe ein Kangoo BJ 2008 (neueres Modell). Die Funkschlüssel lassen sich nur noch zu m Aufschließen benutzen und nicht mehr zu Abschließen. Jetzt wollte ich nach altmodischer Art und Weise das Auto an der Fahrertür direkt mit dem Schlüssel abschließen, aber da wird auch nur die Fahrertür abgeschlossen. Kann man das irgenwie einstellen, dass dann das ganze Auto abgeschlossen wird? Mir ist nicht so wohl, wenn ich das Auto immer offen auf der Straße stehen habe.
viele Grüße
sabrina
Zentralverriegelung
Martin Gensch, Hannover, (vor 3482 Tagen) @ Sabrina
Hallo Sabrina,
bei meinem Generation 1 Kangoo geht das so:
Fahrertür öffnen, Taster zum schließen aller Türen im Armaturenbrett betätigen, aussteigen, Fahrertür schließen und mit Schlüssel abschließen, dann sind alle Türen zu.
Sollte beim G2 auch so gehen.
Martin
Zentralverriegelung
Sabrina, (vor 3482 Tagen) @ Martin Gensch
Danke für die schnelle Antwort, leider ist das bei unserem nicht möglich, es entriegelt alle Türen, sobal man die Fahrertür öffnet.
Zentralverriegelung
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3482 Tagen) @ Sabrina
Reihenfolge beachten:
1. Fahrertür öffnen
2. Zentralverriegelungsschalter in der Konsole drücken. Alle Türen die geschlossen sind verriegeln!
3. Aussteigen, Fahrertüre schliessen.
4. Fahrertüre mechanisch abschliessen. Alle Türen verriegelt.
Funktioniert die ZV denn einwandfrei, wenn Du den Schalter in der Mittelkonsole nutzt? Oder auch nur in einer Richtung?
Zentralverriegelung
Sabrina, (vor 3481 Tagen) @ Superaxel
Hallo Axel,
ich habe einen Rat befolgt.
Habe die Beifahrertür geöffnet und den Schalter an der Mittelkonsole gedrückt. Dann springt die Zentralverriegelung an und sofort wieder raus, da eine Tür offen ist. Schließt man alle Türen funktioniert der Knopf wie gewünscht. (ZEntralverriegelung schließt alle Türen). Wenn man dann die Fahrertür öffnet gehen wieder alle Türen auf. Jetzt stelle ich mir die Frage, ob man das evtl. einstellen kann, wie die Zentralverriegelung reagieren soll?
liebe Grüße Sabrina
Zentralverriegelung
Martin Gensch, Hannover, (vor 3481 Tagen) @ Sabrina
Hallo Sabrina,
Habe die Beifahrertür geöffnet und den Schalter an der Mittelkonsole gedrückt. ...
Das geht nur (jedenfalls bei meinem G1) mit der Fahrertür.
Nochmal ausprobieren, so wie Axel und ich geschrieben haben:
0. alle Türen zu
1. Fahrertür öffnen
Martin
Zentralverriegelung
URPES ⌂, Baienfurt, (vor 3480 Tagen) @ Martin Gensch
Also bei mir (G1) ging es auch mit der Beifahrerseite. Zur Genüge getan, da Funk nicht mehr ging.
Zentralverriegelung
Martin Gensch, Hannover, (vor 3480 Tagen) @ URPES
Mein erster G1 hatte in Fahrer- und Beifahrertür und Heckklappe noch ein Schloß welches mit Schlüssel genutzt werden konnte, da ging das auch mit der Beifahrertür. Mein G1 Ph2 Marokko Kangoo hat nur in der Fahrertür ein Schloß, da geht das nur mit der Fahrertür.
Echt tricky der Kangoo.
Martin
Zentralverriegelung
URPES ⌂, Baienfurt, (vor 3479 Tagen) @ Martin Gensch
Okay, daran habe ich nicht gedacht. Wobei ich mich jetzt daran erinnere, dass der Kangoo einer Bekannten (auch G1Ph2) ja auch das Schlüsselloch im Kofferraum nicht mehr hat. Traurig. Hätte ich wieder das Autohaus bemühen müssen (wenn es bei mir schon so gewesen wäre), nachdem nach einem Kabelbruch irgendwo im Übergang zur Heckklappe der Strom nicht mehr zum Schließmotor in der Heckklappe kam.
Zentralverriegelung
Lotti Karotti, (vor 3481 Tagen) @ Sabrina
Hallo Sabrina
Nun brauchst du mal eine zweite Person zum Testen der ZV. Die eine Person setzt sich in den Kangoo und betätigt den Schalter innen zum Verschließen der Türen. Nun probiert die zweite Person von aussen alle Türen, ob sie wirklich abgeschlossen sind. Wenn jetzt eine Tür (inkl. Heckklappe/Hecktür) von aussen öffnen lässt, dann liegt an dieser Tür ein Fehler vor, die der ZV sagt, sie solle nicht per Funkschlüssel die Türen verschließen.
Probiere es mal aus und berichte dann, was passiert.
Zentralverriegelung
meinautoistkaputt, (vor 3481 Tagen) @ Lotti Karotti
Nun brauchst du mal eine zweite Person zum Testen der ZV. Die eine Person setzt sich in den Kangoo und betätigt den Schalter innen zum Verschließen der Türen. Nun probiert die zweite Person von aussen alle Türen, ob sie wirklich abgeschlossen sind. Wenn jetzt eine Tür (inkl. Heckklappe/Hecktür) von aussen öffnen lässt, ...
Drehe das Fenster runter und mache es selbst. :-P
*prost*
Zentralverriegelung
Lotti Karotti, (vor 3481 Tagen) @ meinautoistkaputt
*prost*
Die artistische Leistung möchte ich gern per Video von dir sehen, wie du von dem Fenster Fahrerseite die Heckklappe öffnest :-D :-D :-D
Zentralverriegelung
Mike, (vor 3480 Tagen) @ Sabrina
Hallo Sabrina,
ich fahre zwar einen Kangoo von 2005, also älters Model, aber ich hatte im Jan. das gleiche Problem mit dem Funkschlüssel. Bei mir war die Lösung ganz einfach die Batterie im Schlüssel war leer. Da hatte ich nicht daran gedacht das die auch mal nach ein paar Jahren gewechselt werden muss. Ist ganz einfach zu wechseln. Jetzt öffnet und schließt wieder alles. Aber Sicher hast Du schon an die Batterie im Schlüssel gedacht Ich wollte das nur mal erwähnen denn an die einfachsten Lösungen denkt mann immer erst zulezt habe ich die Erfahrung gemacht (auch in der Werkstatt. Da wollte mann zuerst die gesamt ZV wechseln ) Viele Grüße Mike
Zentralverriegelung
...oh Sorry ich hatte überlesen das Du ja noch per Funk öffnen kannst...kann also nicht an der Batterie liegen. Meinen Senf zu Deinen Problem hätte ich mir sparen können, Sorry nochmal. Mike
Zentralverriegelung
sawachika, (vor 3478 Tagen) @ Sabrina
Beim Kangoo G2 funktioniert die Verriegelung mit dem Taster ganz ähnlich wie bereits für den G1 beschrieben.
Die wichtigste Abweichung: Es muss ausschließlich die Fahrertür geöffnet sein und der Knopf im Fahrzeug muss einige Sekunden lang gedrückt werden. Erst dann werden die Türen verriegelt. Der Schlüssel sollte hier bereits in der Hostentasche stecken. Mindestens jedoch nicht mehr im Zündschloß.
Achtung - die Fahrertür wird meiner Erinnerung nach automatisch verriegelt, sobald sie geschlossen wird. Ist dann der Schlüssel im Auto und der Mensch draussen, ist das ... unpraktisch. ;-)
Kannst Du eigentlich mit beiden Schlüssel nur noch per Funk entriegeln oder gibt es nur noch einen Schlüssel bei euch?
Oft geht an den Schlüsseln der Lediglich die Tastenmatte am Schlüsselgehäuse kaputt - die kann man für sehr kleines Geld über Drittanbieterportale dann einfach austauschen.
Zentralverriegelung
Schrauber, (vor 3478 Tagen) @ Sabrina
... Kangoo BJ 2008 (neueres Modell)
Heißt das G2? Ist da wie beim G1 am Schlüssel nur ein Taster für Auf und Zu oder sind es zwei Knöpfe? Dann könnte es ja auch ganz schlicht am Zu-Taster liegen. Halt zufällig bei beiden Schlüsseln ...
