Zündschloss (Plauderei)
Hallo, muss mein Zündschloss wechseln. Wer hat Erfahrung damit?
RASA, (vor 3320 Tagen)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3320 Tagen) @ RASA
Wirklich das Zündschloß, oder den Zündschalter?
meinautoistkaputt, (vor 3320 Tagen) @ Superaxel
Was ist ein Zündschalter? :grübel
Mc Stender, Hamburg, (vor 3320 Tagen) @ meinautoistkaputt
Das Schloß schließt = Lenkradsperre = viel Arbeit.
Der Zündschalter ist die "Elektrik". Sollte weit weniger Arbeit machen.
meinautoistkaputt, (vor 3320 Tagen) @ Mc Stender
Jetzt fang du auch noch an.
Geh mal damit in die Werkstatt.
Wie war doch gleich die Frage?
Zündschloß Kangoo
http://www.ebay.de/itm/132063348168
https://www.google.de/search?q=z%C3%BCndschlo%C3%9F+kangoo&source=lnms&tbm=isch
Zum Thema: Erfahrung keine. Das Ding sollte sich aber selbst erklären. Drei Schrauben der Lenkradverkleidung abschrauben und schon liegt es vor dir.
Na jaa.
Da war ich auch mal.
Der "Elektrische" Teil war nach einer Stunde durch.
Das Problem war der mechanische Teil.
Ich Tipper jetzt mal nicht bei welchem (nicht Kangoo).
Aber das Lenkgetriebe lag neben dem Auto um das Schloß (Mechanisch) zu wechseln.
2 volle Tage schrauben um ein simples Schloß zu wechseln.
Daher hab ich nun halt davor einen Horror.
Verständlich ?
RASA, (vor 3318 Tagen) @ Mc Stender
Muss an die Anschlussklemmen , Klemme 15.
RASA, (vor 3318 Tagen) @ meinautoistkaputt
Wohne in 14776 Brandenburg
Martin Gensch, Hannover, (vor 3320 Tagen) @ RASA
Hallo RASA,
es gibt Leser die auf Artikel die in der Kategorie "Plauderei" stehen keine technischen Antworten geben.
Es soll Leser geben die zuhause eine Glaskugel haben, diese findest du gelegentlich auch auf Jahrmärkten. Den meisten Leser würde es zur Beantwortung deiner Frage helfen, wenn du ein paar Angaben zu deinem Fahrzeug machst.
Martin
PS.: ich habe schon mal den elektrischen Teil vom Zündschloß ausgebaut und wieder eingebaut.
Schrauber, (vor 3320 Tagen) @ Martin Gensch
Als Neuling postet man eigentlich zwangsläufig in der Kategorie "Plauderei", weil einem die Wahlmöglichkeit nicht auffällt. Mit den jüngsten Foreneinstellungen kann man das auch auf Hinweis nicht mehr korrigieren.
Ich habe beim Lesen im Forum noch nie auf die Kategorie geschaut. Dazu muss man sich extra bemühen und dann ist es nach meinem Empfinden Dipfeles-Schisserei oder Schikane. Es gibt hier ja wirklich nicht so viele Threads, dass man die Plauderei "rausfiltern" müsste um den Überblick über die Technik-Threads zu behalten.
Martin Gensch, Hannover, (vor 3319 Tagen) @ Schrauber
Lotti Karotti, (vor 3319 Tagen) @ Martin Gensch
P.S. ich konnte eben bei einem Artikel von mir vom 17.02.2017 die Kategorie problemlos ändern.
Sobald aber jemand darauf geantwortet hat, geht´s nicht mehr. Probiere es aus...push es mal und dann versuche die Kategorie zu ändern.
RASA, (vor 3318 Tagen) @ RASA
Hallo, ihr Schrauber, bin neu hier im Forum. Muss mich hier erst reinfinden.Es geht hier um einen Kangoo (2009).
Muss an Klemme 15.
meinautoistkaputt, (vor 3318 Tagen) @ RASA
Zu ungenau!
Lies oben Hilfe und Info und ergänze deine Angaben.
ingolf, B, (vor 3318 Tagen) @ RASA
Hi, wo ist das Problem?
Verkleidungen abbauen, Schlüssel rein, ein wenig drehen bis die Sperre im Käfig zurückgeht, 2 Schrauben ausdrehen, Schloss komplett mit Schalter rausziehen, Stecker trennen, neues einbauen. Die ganz billigen aus der Bucht halten nicht lange, die mittlere Preisklasse hält.
Schliesst nicht mehr? Dann wirds etwas gröber: Statt Punkt schließen ist dann Hülse aufhebeln nötig und beim Einbau Hülse wieder mit Pumpenzange andrücken.
Und nicht wundern, zumindest in der Hauptstadt interessiert es keine Sau wenn Du mit Hammer und großem Schaubendreher am Zündschloss arbeitest.
Grüße, Ingolf
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3318 Tagen) @ ingolf
Ich glaube das Problem wird erstmal sein, zu wissen WIE man die passenden Verkleidungen runter bekommt und am Ende wieder drauf.
Nach allem was ich hier lese geht es am Ende um den Zündanlass-Schalter ZAS und nicht um das mechanische Schlüsselschloss.
Auf dem ZAS ist meist ein Stecker mit den entsprechenden Kabelschuhen aufgesteckt, den man einfach abziehen kann. Evtl. kann man bereits hier den Fehler beheben, ansonsten den ZAS entfernen und wechseln. Sollte wahrscheinlich mit Verrenkungen und Licht machbar sein.
Axel - der den Kack grad am Audi hinter sich hat.
