Kangoo 1.9d Baujahr 99 Bremskraftverteilung hinten! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
enno82, (vor 3305 Tagen)
Ich bin gerade dabei meinen Kangoo zu "restaurieren"!
Dabei kommen immer wieder neue Dinge zum Vorschein die nicht richtig passen!
Jetzt hänge ich beim Bremskraftverteiler
hinten!
Meine Frage ist:
Wie ist die Grundeinstellung?
Generell: Schraube anziehen mehr Bremskraft hinten und umgekehrt?
Mein Kangoo bremst hinten zuviel!
Über Antworten wäre ich sehr sehr dankbar!
Grüße Enno
meinautoistkaputt, (vor 3305 Tagen) @ enno82
Meine Frage ist:
Gibt keine Grundstellung!
Überprüft wird mit Manometer.
Je eins vorne links und hinten rechts anschließen.
Bremse betätigen, daß vorne 100 Bar angezeigt werden. Hinten müssen 35,4 Bar angezeigt werden.
Dies ebenso auf den anderen Rädern anwenden.
Voraussetzung: Tank voll und eine Person auf dem Fahrersitz.
Ich denke, anders geht das nicht.
enno82, (vor 3305 Tagen) @ meinautoistkaputt
bearbeitet von enno82,
So aufwändig? Für eine gewindestange mit einer Feder?
Mir erscheint das sehr ungenau.
Aber gut! die
Kann das jede freie Werkstatt?
Mir ist das diesen/letzen Winter aufgefallen!
Beim starken Bremsen ist das Heck weggegangen!
Denke der Regler ist Fest!
Das ist das, was du siehst. Im Inneren ist Hydraulik.
Aufwändig finde ich das garnicht.
Keine Ahnung, frage doch mal nach.
Ok, nur fürs Verständnis!
Wenn die Mutter mehr angezogen wird bremst die Hinterachse mehr?
Und umgekehrt?
Das weiß ich nicht. Konnte es auf die Schnelle auch nicht in Erfahrung bringen.
Horst, (vor 3305 Tagen) @ enno82
Wie bewegt sich das wenn Zuladung in den Kofferraum reinkommt?
Dann muss ja der Bremsdruck hinten größer werden.
Wenn man also mit der Einstellmutter das gleiche macht dann geht auch der Druck hinten hoch.
Hab jetzt keine Lust mit das anzuschauen.
enno82, (vor 3305 Tagen) @ Horst
Also das Phänomen war schon vor dem Achsen Tausch!
Hinten hat definitiv mehr gebremst!
Jetzt hab ich die Achse neu und mal geschaut für was das Gestänge ist und hopla da, es muss für die Verteilung der bremskräfte sein!
Beladung ist null!
Absolut entladen!
Das hast du schon mehr als einmal geschrieben!
Horst hat aber eine Frage gestellt.
Darauf zu antworten bringt alle weiter. Danke
Schrauber, (vor 3305 Tagen) @ enno82
Ich bin zur HU immer in einer Werkstatt, der Meister macht jedesmal den Regler gängig bevor es an die Prüfung geht.
Mc Stender, Hamburg, (vor 3305 Tagen) @ Schrauber
Oh man.
Bremskraftregler.
Regelt die Bremswirkung = Druck in abhänigkeit der Last = Einfederung.
Starkes Bremsen = die Achse kommt hinten hoch = die Wirkung hinten läst nach, damit die Räder nicht blockieren.
Bei Eis / Schlamm blockiert es trotzdem.
Das ist kein ABS, wie Heute / später verbaut.
Da macht man eine Markierung an der Stange unbeladen.
Dann 2-4 Säcke / 2-3 Personen hinten rein und dann sieht man. Was wie schiebt.
Ps.: Die Werkstatt tut sich da einfacher. Mit dem Einstellen.
Horst, (vor 3305 Tagen) @ Mc Stender
ja ein blockieren in allen Lebenslagen kann das nicht verhindern.
In der Regel ist das aber so abgestimmt, dass vorne zuerst blockiert.
Möglicherweise lässt sich das Verhalten durch einstellen etwas verbessern.
Aber ich würde das wohl auch eher fachgerecht machen. Also wenn vorgesehen ist dass per Manometer einzustellen, das auch so machen. Also entweder so ein Manometer kaufen oder eben jemand machen lassen, der die passende Ausrüstung hat.
Ich kann ja mal schauen obs dazu ne App gibt. ;-)
meinautoistkaputt, (vor 3305 Tagen) @ Horst
Ein Handy vorne rechts und ein Handy hinten links. :-D
Und die Bremsleitung kommt in die Kopfhörerbuchse!
Schrauber, (vor 3305 Tagen) @ Mc Stender
Bei mir sind ABS und der Regler drin. Der soll ja die Bremskraft regeln und nicht primär das Blockieren verhindern.
