Kangoo nach ca. 100 km massive Probleme (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
johannes, (vor 3276 Tagen)
Kangoo 1.2 16V Ex Metropolis, BJ: 07/2004
Nach fahren von ca. 100 km geht die Kontrolllampe Abgasüberwachung an, sie blinkt.
Massiver Leistungsverlust.
Danach ist das Instrument Drehzahlmesser und Temperaturanzeige ausgefallen, sporadisch gehen Sie währen der Fahrt wieder kurz an.
Auslesen Fehlerspeicher:
P0304 Cylinder 4 Misfire detected
P0460 Fuel Level Sensor Circuit
P0313 Misfire detected with Low Fuel
P0500 Vehicle Speed Sensor
Zündkerzen und Zündspule habe ich getauscht.
Wenn das Auto dann über Nacht steht zeigt es keinen Fehler an, läuft normal, und alle Kontrolllampen sind aus.
Kann mir jemand helfen oder mir bitte einen Tipp geben, wie ich vorgehen kann.:-(
meinautoistkaputt, (vor 3276 Tagen) @ Lotti Karotti
Der P0460 und P0313 gehören zusammen und verursachen wahrscheinlich den P0304.
Da so viele Fehler auftreten, Masseband zuerst.
Ich würde auch das Massekabel Batterie -> Karosserie anschauen.
Bitte noch das 4. - 7. Zeichen der Fahrzeugident nachreichen.
johannes, (vor 3275 Tagen) @ meinautoistkaputt
Fahrzeugident: VF1KCEDEF32067626
johannes, (vor 3276 Tagen) @ johannes
Das Massekabel ist neu und die Kontaktverbindungen 100% sauber und korrosionsfrei
Mc Stender, Hamburg, (vor 3276 Tagen) @ johannes
bearbeitet von Mc Stender,
welches ist "Neu" ?
Das im Radlauf, unten oder oben.
Von Batterie an Karosserie.
Das hat bei mir dem Kobold mal "Heimat" gegeben.
Bolzen (oben) lösen, mit Sandpapier behandeln und mit Graphit Fett einsetzen (oben).
meinautoistkaputt, (vor 3276 Tagen) @ Mc Stender
Massekabel kannst du selbst prüfen:
Prüfspitze 1 an Batterie-Minus, Prüfspitze 2 an Karosserieblech neben der Batterie.
Motor aus, Zündung ein. Große Verbraucher einschalten: Licht, Rückwärtsgang, Nebelschlußleuchte.
Wieviel Volt zeigt das Meßgerät an?
Massekabel am Getriebe:
Prüfspitze 1 an Batterie-Minus, Prüfspitze 2 irgendwo am Motorblock.
Dünnes Kabel von Zündspule oder OT-Geber abziehen! Starten.
Zeigt 0 Volt an
Leider habea ich an der Zündspule kein dünnes Kabel, welches ich abziehen könnte.
Kannst Du mir sagen, wo ich den OT-Geber finden kann und wo an diesem ein dünnes Kabel zum abziehen ist?
meinautoistkaputt, (vor 3275 Tagen) @ johannes
Du hast aber die Zündspule gewechselt!
4 Zündkabel und ein Dünnes!
johannes, (vor 3274 Tagen) @ meinautoistkaputt
O.K, danke. Das Kabel welches auf den 4 poligen Anschluss der Zündspule aufgesteckt wird habe ich abgezogen und den Anlasser durchdrehen lassen (Motor springt dann ja nicht an). Zeigt 0 Volt an
Der Drezahlmesser zeigt im Standgas korrekten Wert an, gibt man Gas, geht er auf Null. Ebenso spinnt die Temperaturanzeige nun wieder.
Gibt es ein Kabel, welches diese 2 Instrumente betrifft.
An dieser Stelle erstmal vieeelen Dank für die Hilfe, die Ihr mir bei der Suche des Fehlers gegeben habt bzw. gebt.
johannes, (vor 3275 Tagen) @ Mc Stender
welches ist "Neu" ?
Das Massekabel im Radlauf ist neu.
Das obere Massekabel (Minus-Batterie zu Karosserie habe ich geprüft, ist o.k.
Retzer, (vor 3274 Tagen) @ johannes
kraftstoffmangel, benzindruck und düsen überprüfen
Mc Stender, Hamburg, (vor 3274 Tagen) @ Retzer
neben der Batterie gib es einen Sicherungsblock.
Dort eine "kleine" 5 oder 10Ampere Sicherung.
Das Kabel (Draht) versorgt die Motorsteuerung und damit auch die Treibstoff-Pumpe.
Auch die Sensoren werden dort von Analog auf Can umgesetzt.
Aus diesem "Draht" hab ich schon 5* "Mehl" rieseln sehen. :-)
Vom Batteriekasten an Pin 30 Motorsteuerung.
Da würde ich eine Sicherung opfern.
Kommt keine Sicherung = Draht erneuern. *thumbsup*
johannes, (vor 3273 Tagen) @ Mc Stender
Danke Mc Stender, ich habe alles Sicherungen geprüft, gereinigt. Kein Erfolg.
Ich werde den Kangoo in eine Werkstatt geben.
