ERGÄNZUNG zu Biete (vielleicht) Satz Räder komplett (Kleinanzeigen)
Horst, (vor 3458 Tagen) @ hueby
das Thema mit dem Lastindex 81 oder 86 bezieht sich auf die 165/70 14 Reifen.
Bei passender Achlast in den Papieren darf man den kleineren Lastindex verwenden, auch wenn der nicht in den Papieren aufgeführt ist. Beim Lastindex sind diese Abweichungen auch so zulässig.
Anders siehts bei der Reifengröße aus.
Das Thema 175/65 14 versus 165/70 14 hängt konkret vom genauen Bauzeitpunkt ab.
Am Anfang hatten alle 165/70 14 eingetragen. Ab einem Zeitpunkt X dann nur noch die mit verstärktem Fahrwerk.
Die normalen hatten dann 175/65 14 drin.
Nach meinem Stand gabs nie Kangoos wo man sich das mit 175 oder 165 frei entscheiden konnte.
Einzelabnahem werden sicher möglich sein, die Unterschiede sind ja gering.
Mein erster Kangoo von 98 hatte die 165/70 14 drauf und in den Paieren.
Mein aktueller von 08/2004 hat 175/65 14 drauf und in den Papieren.
Beide das Standardt Fahrwerk.
X war also irgendwann zwischen 98 und 08/2004.
Möglicherweise war X ja im Sommer 2002....
