Schabendes Geräusch beim Anfahren (Wechsel vor-/rückwärts) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Authentique, (vor 3264 Tagen)
unser Kangoo I 1.6 !6V (EZ 2002, 5-Gang-Getriebe) macht von vorne links (Fahrerseite) immer ein seltsames Geräusch beim Anfahren, insbesondere wenn man von Vorwärts- auf Rückwärtsfahrt (oder umgekehrt) wechselt oder mit eingeschlagenen Rädern anfährt.
Es entsteht dann kurz beim Losrollen ein schabendes Geräusch (als ob man eine Gewindestange durch eine Bohrung zieht) und es fühlt sich so an, als ob sich der Antriebsstrang leicht verspannen würde. Danach hat der Spuk ein Ende und man hört und spürt im normalen Fahrbetrieb nichts mehr.
Die Drehmomentstütze hinten habe ich schon erneuert, das brachte keine Besserung. Was meint ihr, kann es eine lose oder ausgeschlagene Getriebeaufhängung sein?
Ein Defekt an der Gelenkwelle oder Getriebe würde ich eher ausschließen, weil die Geräusche sonst auch im normalen Fahrbetrieb auftreten müssten. Das ist jedoch nicht der Fall. Hat der Kangoo einmal Fahrt aufgenommen, läuft er normal ohne störende Geräusche.
Wie ist Eure Einschätzung oder gibts hier Erfahrungen zu diesem Problem/Geräusch?
Gruß Micha
meinautoistkaputt, (vor 3264 Tagen) @ Authentique
ich nenne mal ein paar Verdächtige:
- Bremsbeläge
- Radlager
- Gleichlaufgelenk (Antriebswelle)
- Eingang Differenzial (Getriebe)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3263 Tagen) @ meinautoistkaputt
Dazu kommen
- Domlager
- Federbruch
Authentique, (vor 3262 Tagen) @ Superaxel
Nee, das kann ich ausschließen. Ich tippe auf die Aufhängung von Motor-/Getriebe fahrerseitig. Müsste unter der Batterie sitzen. Werde das am WE prüfen und berichten. Gelenkwelle könnte noch sein, aber die müsste sich im Fahrbetrieb bei Lastwechsel permanent bemerkbar machen und klingt eigentlich anders. Daher schließe ich das eher aus.
Authentique, (vor 3259 Tagen) @ Authentique
So, Problem behoben. Ursache war - wie von mir vermutet - die Getriebeaufhängung unter der Batterie. Die beiden Befestigungsschrauben der Gummi-Aufhängung waren komplett lose. Somit bewegte sich die Aufhängung beim Anfahren hin und her, was die schabenden Geräusche verursachte.
Habe die Aufhängung wieder fest angeschraubt, jetzt herrscht Ruhe. Keine schabenden Geräusche und kein Verspannen mehr. Warum das so kam, keine Ahnung. Vermutlich wurde nach einer Reparatur durch den Vorbesitzer oder die Werkstatt vergessen die Aufhängung wieder zu befestigen.
Gruß Micha[image]
