Stoßfänger hinten (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
am besten Stoßfänger vollständig demontieren.
Und dann an der demontierten Stoßstange zerlegen.
Also je rechts und links am Rücklicht innen so ne Schraube wie die Du schon rausgedreht hast.
Dann von unten noch zwei mit nem 10er Sechskant.
Und in jedem Radhaus zwei kleine Schräubchen.
Und am Ende noch die großen sichtbaren eine recht und eine links.
Dann am besten zu zweit rechts und links die Stoßstange etwas vom Fahrzeug heben und so die ganze Stoßstange nach hinten ziehen.
