Bremsbeläge und Bremsscheiben hinten wechseln G2 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
igelmayen ⌂, Mayen, (vor 3306 Tagen)
bearbeitet von igelmayen,
Hier eine kurze Anleitung zum wechseln von Bremsscheiben und Beläge hinten.
Alles natürlich ohne Gewähr und nur für Erfahrene Schrauber!
Zusätzlich zu normalem Werkzeug wird benötigt:
36er Nuß
Bremsrückstellsatz
evtl Drehmomentschlüssel bis 300 Nm
G2 hat hinten Bremsscheiben mit integrierten Radlagern und ABS-Sensor.
Wie zu sehen war Beläge aufm Eisen
Sattel ab ...beim Belag wechsel braucht man wohl nur eine lösen
Sattelträger ab... 18er Nuß.. leider kein Bild
Scheibe ab mit 36er nuß und langes Rohr
natürlich alles sauber machen!!
Neue Scheibe drauf
Bremsen zurückstellen mit Bremsrücksteller, Hab ich mal für ca 20 Euro bei ebay besorgt, da lohnt nicht der Aufwand was selber zu konstruieren:
Hab bei einer Platte aber etwas rausgeschliffen, weils sonst nicht reingepaßt hat nur auf der Seite wos aufm Eisen war, bestimmt weil der Kolbe auf max raus war, auf der anderen Seite hab ich die Platte einfacher positionieren können...
Beläge wieder rein... haben auf Rückseite so kleber.. und in den Führungen so Metallbleche
Achsmutter ( neu!! war mit dabei) mit 300 Nm anziehen
mein Drehmoment geht nur bis 240 Nm... also Rohr nehmen und Gefühl!
Kosten incl Rabatt:
Hab für 2 Scheiben und Beläge etwas über 250 Euro bezahlt ( Stand 2017-07)
Zeit:
Sollte erst bei ATU gemacht werden, die hatten aber falsche Teile bestellt
da hätte es ca 2 Stunden gedauert.
Bei mir ca 4 St incl. mit Plane Dach bauen, da es geregnet hatte.
Renault Kangoo dCi 90Ps Happy Family
Tempomat
AHK
Klaus S, (vor 3305 Tagen) @ igelmayen
beim Rückstellsatz für hinten muss es einer sein der den Kolben drückt und gleichzeitig eindreht, kostet ca. 15€ bei EBay.
Drehmoment hinten für die große Mutter sollte 280Nm sein.
JAU ⌂, 74632, (vor 3304 Tagen) @ Klaus S
Vor allem muss es ein Satz sein bei dem ein Stempel links- und einer rechtsrum dreht.
Ich nehm ja den 12er Inbus, der kann beide Richtungen...
P.S. Gehört ja eigentlich ins Wiki, nicht ins Forum.
igelmayen ⌂, Mayen, (vor 3302 Tagen) @ JAU
evtl kann das ja einer ins Wiki schieben
Tempomat
AHK
meinautoistkaputt, (vor 3301 Tagen) @ igelmayen
Machs doch selbst.
Moselaner, (vor 3285 Tagen) @ meinautoistkaputt
Also ich hab eim Händler im Rahmen der Inspektion ca. 550 Euro bezahlt für Scheiben und Beläge....
