Nockenwellensensor (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
siggi, (vor 3242 Tagen)
bearbeitet von KST -- (Admin),
Hallo erstmal,
meine Fragen ich hatte vor einiger Zeit mit meinen Kangoo dci Bj 2002 morgens zeitweise Startprobleme,anpspringen erst beim 2x starten häufig mit Qualm verbunden,
dann habe ich weil ich vermutete die Glühkerzen seien schuld ,neue einbauen lassen,
es ist aber nicht wesntlich besser geworden, und die Glühanzeige leucht auch immer noch
weiter bei laufenden Motor, wieder zur Werkstatt ,da wurde mir gesagt das es der Nockenwellensensor sei,meine Frage kann ich so ein Teil selber einbauen oder gehört da mehr zu
als nur austauschen,
Nockenwellensensor
mikangoo, (vor 3241 Tagen) @ siggi
Hey, wenn der Nockenwellensensor der OT-Gebernist dann würde ich sagen du kannst das allein.
Ich habe ihn eben heute getauscht. Ist fummelig geht aber!
Unbedingt drauf achten ob ihr den blauen oder den schwarzen Stecher habt.
Nockenwellensensor
tidi, (vor 3240 Tagen) @ mikangoo
ich halte die blaue Stecker schwarze Stecker Hypothese für Voodoo.
Ich habe mir mal beim freundlichen prophylaktisch einen neuen OT Sensor gekauft, aber der werkseitig verbaute schwarze hält seit 201 tkm - der "neue" vom Freundlichen ist ebenfalls schwarz und wenn der dann genau so lang hält, kann ich doch zufrieden sein ;-)
Ist m.E. nach eher ein Phänomen der Serienstreuung - ich hatte auch mal einen Kangoo, bei dem der Sensor frühzeitig seinen Geist aufgab.
Eine valide Stichprobe anhand derer man das wirklich signifikant beurteilen könnte, ist mir jedenfalls nicht bekannt.
tidi
Nockenwellensensor
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3238 Tagen) @ tidi
Wenn Du die Stecker anschaust wird aus Vodoo ganz schnell harte Fakten... hast Du mal die Führungen in den Steckern angeschaut?
Nockenwellensensor
Mc Stender, Hamburg, (vor 3238 Tagen) @ Superaxel
wenn Du es denn überhaupst auseinander bekommst.
Die 1. Serie (Weiß ? ) da ging nur der Seitenschneider.
Da gab es auch Ümrüstsätze von / für Renault um daraus dann ein freundliches Blau zu machen. Incl. Stecker / Buchse am Kabelbaum. *grins*
Nockenwellensensor
tidi, (vor 3238 Tagen) @ Superaxel
Hallo Axel,
3 blaue Führungsnasen links vs. 3 schwarze rechts.
Gleich dimensioniert.
Im Bild scheint ja der blaue ("neue Version";) gegen einen schwarzen ("alte Version";) getauscht worden zu sein.
Sonst noch was?
Mit Voodoo meinte ich die im Forum diskutierte Annahme, das der blaue Sensor haltbarer oder "besser" wäre (in seiner Funktion verbessert) als der schwarze - imho ist er vom Stecker her anders ausgeführt.
Bei meinem schwarzen Geber sind auch Kabelverlängerungen und Schrumpfschläuche dabei gewesen. 2013 gekauft und bis heute nicht gebraucht.
Wie gesagt - die über 200 tkm mit dem Sensor "alten" Typs erfüllen meine Erwartungen an solch ein Bauteil.
Aber das ist mein subjetiver Erfahrungswert, keine verallgemeinerbare Aussage.
Gammel an Steckern kommt immer vor und wird mit zunehmender Verkabelung aktueller Fahrzeuge sicher nicht besser.
252258
Tim
Nockenwellensensor
Marcus, (vor 3125 Tagen) @ tidi
Nockenwellensensor und OT Geber( das Teil auf den Fotos ) sind zweierlei Schuhe und sitzen auch recht weit auseinander.
Der Nockenwellensensor im Bereich der Nockenwelle und der OT Geber über dem Schwungrad in der Kupplungsglocke.
