Welches Motoröl mit DPF Nachrüstung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 3223 Tagen) @ Klaus S
wird sicher funktionieren, aber diese Öle sind nicht automatisch genau so gut!
Denn man muss diverse Additive weglassen, um die Spezifikation für so ein low-ash Öl zu erfüllen.
Im Grunde handelt sich es um einen klassischen Zielkonflikt.
Es ist daher durchaus denkbar, dass nicht jedes RN0720 auch RN0710 erfüllt.
So was es zumindest mit den ACEA C Ölen die teilweise Abstriche bei den Spezifikationen haben, damit dieser Asche Anteil klein bleiben kann.
So hatte ja auch die Einführung von Schwefelarmen Diesel damals reihenweise Einspritzpumpen vernichtet.
Ja es war dennoch sinnvoll, denn da war frühe Unmengen Schwefel drin, da ist die Menge im Motoröl nix dagegen.
