Ersatzschlüssel (Plauderei)
Horst, (vor 3270 Tagen) @ Frau Holle
bearbeitet von Horst, ,
es gibt durchaus Schlüsseldienste die WFS kopieren können.
Aber bei einem Kangoo von 2005 hilft das bei deiner Konstelation rein gar nichts.
Der Schlüssel hat eine Wechselcodefolge. Der andere der jetzt weg ist hat auch eine aber abweichende Wechselcodefolge.
Beide Wechsel Codefolgen sind in der UCH im Auto hinterlegt.
Die WFS kann daher mit einem Code des Schlüssels nur einmal entsperrt werden, danach ist zwigend ein späterer Code
aus der Codefolge erforderlich.
Wenn Du eine WFS Kopie vom noch vorhandenem Schlüssel anfertigen lässt dann hast Du zweimal die gleiche Codefolge. Die UCH akzeptiert die Codes aber nur in der richtigen Abfolge, Rücksprünge sind verboten.
Die Position in der Codefolge beim einen Schlüssel bleibt ja bei der Verwendung des anderen stehen.
Daher würde dann der Stand auseinanderlaufen. Der andere Schlüssel würde quasi einen alten verbrauchten Code senden
Du benötigst daher im Grunde eine Kopie des Schlüsseln den Du nicht mehr hast damit eben wie vorher zwei unabhänige
Wechselcodefolgen existieren, die auch der UCH im Auto schon bekannt sind.
Nur wenn der andere noch zum kopieren da wäre... aber dann würde ne Kopie ja kein Sinn machen.
Renault ( die teure Lösung) würde daher in deinem Fall den neuen Schlüssel in der UCH hinterlegen. Die codefolge des nicht mehr vorhandenen Schlüssels dafür gelöscht. Für so eine Aktion benötigt das Autohaus einen Freigabecode von Renault der ebenfalls nur einmal gültig ist. Sonst könnte ja jeder die UCH in Sachen WFS umprogrammieren.
Bei älteren Kangoos ohne Wechselcodefolge für die WFS, daher mit festem Code sind problemlos mit dem richtigen Kopiergerät duplizuerbar.
