Wo ist die Steuereinheit der ZV? (Plauderei)
handyfranky, (vor 3265 Tagen)
Ich habe einen Kangoo Bj 2001, dort funzt die ZV nicht mehr weil die Schlüssel beide defekt sind. Ich hab mir eine Klappschlüssel Funk FB bestellt. Diese möchte ich durch die Originale ersetzen, weiß aber nicht wo die Box/Steuergerät der ZV zu finden ist. Es sei noch erwähnt, das ich einen Transponderchip an der Lesespule verklebt habe. Also die Wfs ist bei dem Problem nicht relevant.
meinautoistkaputt, (vor 3265 Tagen) @ handyfranky
Ich lege jetzt mal fest, daß die WFS/ZV vor dem Kombiinstrument liegt.
Für alles Andere sind deine Fahrzeugdaten sehr karg.
handyfranky, (vor 3265 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ok also hinter dem Tacho? Ist ein Bj 08. 2001, 16 V. Oder kann ich auch an die Innenraumverriegelung die neue ZV anschließen? Was meint ihr?
Du müstest die beiden Leitungen der Motoren von der WFS/ZV trennen. Dann kannst du daran praktisch alles anschließen.
Also die Leitung der LED und das Kabel der Wfs müsten an der originalen Box dran bleiben, richtig? Kennst du die Kabelfarben für die beiden Kabel?
Falsch!
Es müssen alle Kabel dran bleiben!
Es sollen nur die Beiden der ZV-Motoren ab!
Die Farben habe ich nicht bei der Hand.
Ziehe den blauen Stecker von der WFS/ZV ab und klingele dir die Leitungen raus.
Sie dürften die gleichen Farbe haben, wie sie am Motor anliegen.
Warum hast du das Thema in Plauderei gesetzt?
Stelle das Thema immer als Erstes ein!
Ah ok, hab nicht drauf geachtet, wegen Plauderei, kannste verschieben?
Zum Thema, ich kann die neue ZV doch auch an der Innenraum Verriegelung anschließen, das Blinksignal dann vom Warnblinkschalter abgreifen, oder?
franek, (vor 3265 Tagen) @ handyfranky
hast du einen türen schalter an der mittelkonsole? wen jagreif doch da die kabel ab so brauchst du nichts kappen und lässt alles orginal
