Lüfter nur auf Stufe 4 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wasi68, (vor 3206 Tagen)
Hallo Kangoofreunde
Bei meinem Kangoo 1,6l 16V 4x4 BJ 2001 mit Klima läuft der Heizlüfter nur auf Stufe 4
Hab wie hier schon geschrieben die Sicherung am Stufenwiderstand beim Elektromotor ersetzt, diese Sicherung hat aber nicht lange gehalten. Motor läuft wieder nur auf der höchsten Stufe.
Was mir auch aufgefallen ist, wenn die Zündung an ist gehn die Scheinwerfer an wenn ich den Lüfterschalter auf Stufe 2 stelle.
Bin jetzt bisschen irritiert, hat von Euch jemand eine Erklärung dafür?
Grss Gruss Wasi
KST -- (Admin) ⌂, Rethwisch, (vor 3205 Tagen) @ Wasi68
Hallo Kangoofreunde
Grss Gruss Wasi
Direkt helfen kann ich nicht, aber das der Wiederstadd wieder defekt ist, wäre zwar merkwürdig aber kann passieren.
Wegen dem Licht, such das Forum mal nach Masseband ab. Das klingt sehr danach und könnte auch für ein "Fehlverhalten" des Widerstands sorgen, der muss also nicht defekt sein.
MfG
Kaj
Wasi68, (vor 3205 Tagen) @ KST -- (Admin)
Hallo Kaj
Vielen Dank für die Antwort, werde mich diesbezüglich mal umlesen.
Gruss Wasi
Wasi68, (vor 3202 Tagen) @ Wasi68
Habe das Problem geordert, hab im Wiki die Reparatur des Lüfterstufenschalter gefunden.
Bin dann wie dort beschrieben vorgegangen und siehe da, der Stecker der auf die Platine geht ist verschmolzen.
Hinter dem Kontaktgehäuse wo der Stecker eingesteckt wird, hat Lötsinn ne Brücke zu zwei Kontaktfüssen gebaut, was einen Kurzschluss zur Folge hatte. Darum ist dann vermutlich die Schmelzsicherung (110Grad) auf dem Lüfterwiderstand durchgebrannt.
Hab dann wie beschrieben alle Lötstellen erneuert, zusammen gebaut und nun funktioniert alles wieder bestens.
Vielen dank für den Tipp.
Finde dieses Forum sensationell, hoffe ich kann Denen, die mir schon oft geholfen haben mal was zurück geben.
Gruss Wasi
