Renault kangoo 4x4 kardanwelle (Plauderei)
Reeper, (vor 3255 Tagen)
Hallo zusammen !
Bin neu hier
Zu mir Dominik 25 Jahre alt und komme aus dem Westerwald
Bei mir steht der Kauf eines Renault kangoo 4x4 1.6 16v an.
Winzigstes Problem Lager an der Kardanwelle ausgeschlagen
Jetzt die Frage
Komplette Kardanwelle wechseln und zu welchem Preis?
Lg
Dominik
Mc Stender, Hamburg, (vor 3255 Tagen) @ Reeper
sicher ein Lagerschaden ?
Die Visco-Kupplung vor dem Differenzial hört sich immer verdächtig genug danach an. Und die ist net im Eimmer.
Reeper, (vor 3255 Tagen) @ Mc Stender
Der Verkäufer meint bei einer bestimmten Drehzahl macht das Mittellager Geräusche
M-YV, (vor 3255 Tagen) @ Reeper
Lies Dir das hier durch: 4x4 im Wiki
Martin
Reeper, (vor 3255 Tagen) @ M-YV
Also lässt sich daraus schließen wenn das vordere Lager defekt ist lässt es sich ersetzten
Wenn das hintere defekt ist muss eine neue Kardanwelle verbaut werden
Im Falle dessen
Wo bekomme ich eine komplette her?
Danke für die Info
JAU ⌂, 74632, (vor 3253 Tagen) @ Reeper
EBay. Neu, ohne Pfand für <400€
Und das mittlere Lager kann man sehr wohl wechseln. Wenn man die Verbindungsstelle am Tilger trennt (vorher markieren) kommt man durch die hohle Welle an die Sechskantschraube ran an der die Welle verbunden ist.
Machen würde ich das aber nicht, wenn die Stützlager durch sind ist es auch nimmer weit bis die Kreuzgelenke aufgeben. Und ist ja nimmer so das man für den Karden 1200€ hinlegt...
