Untere Motorhalterung lösen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Stefke, (vor 3195 Tagen)
Hallo hier an alle Freunde des Kängurus ;-)
Hab hier mal reingehorcht weil mein Skippy seit kurzer Zeit kleinere Probleme hat.
Es handelt sich hier um einen 1.9er dti / Bj. 2001, 216000km.
Er mag morgens im ersten Startversuch nicht so wirklich....dafür arbeite ich aber erstmal die Liste aussem Wiki ab.... wenn dann nix geht melde ich mich nochmal.
Was mich allerdings grad viel mehr interessiert:
Wie bekomme ich die 2 Schrauben von dem unteren Motorträger/Hilfsrahmen lose ?!
Sitzt da rechts/links in den Holmen so ne Art Korb der die Mutter hält ?
1/4 Windung lose ging.....dann dreht die Mutter mit :-(
Wie kann ich da gegenhalten ?
Gibts da nen Trick ?
Es handelt sich dabei um die Schrauben wo die Träger von der ELIA Ramme befestigt werden.
....der Vorbesitzer hatte die abgebaut....ich mag die aber wieder dran haben ;-)
Gruß Stefan
JAU ⌂, 74632, (vor 3195 Tagen) @ Stefke
Willkommen,
Ja.
Der gammelt mit der Zeit an und wenn man ihn dann braucht gibt er sofort nach.
Die Mutter selbst hat SW 17, also nix besonderes. Außenseitig hat der Rahmen auch jeweils ein dreieckiges Loch durch das man aber nur von oben an die Mutter rankommt. Fahrerseite kann ich jetzt nix zu sagen, aber Beifahrerseite ist da so ein Metallklotz im Weg den man erstmal abbauen muss. Bevor man mit einer Nuss auf die Mutter drauf kommt muss man den Mutterkäfig aus dem Weg räumen (Schraubendreher). Dann braucht man eine lange Nuss weil das Gewinde über die Mutter drüber raus schaut. Erst die Nuss zum Loch einfädeln, dann nen Knebel drauf. Wenn die Nuss aber zu lang ist reicht der Platz nicht das der Vierkant des Knebel drauf geht. Ich hab meine Nuss um ~1/2cm kürzen müssen.
Wenn du hast mach die Schraube mitm Schlagschrauber raus. Das Gewinde wird etwas Rost angesetzt haben, die Schraube wird sich nur schwer drehen lassen.
ELIA Ramme, Kuhfänger, Kinderrammbügel
Martin Gensch, Hannover, (vor 3194 Tagen) @ Stefke
sehr vernünftig der Vorbesitzer.
Martin
Mc Stender, Hamburg, (vor 3194 Tagen) @ Martin Gensch
das ist auch der Grund, warum in Serie, diese Bügel verschwunden sind.
Zu 95% bin ich auch bei Dir.
Aber wenn Du den 5. Scheinwerfer gewechselt hast und die 2. Stoßstange drangeschraubt hast ....
Ein Beuteltier ist halt nicht nur auf der Straße unterwegs. Gerade die 4X4 Version ist auch mal im Gelände, zwischen Ästen und Zweigen, zu finden.
Da tut so ein Bügel einen richtig guten Dienst. *cool*
Ps.: Ich erinnere an "Glas" Scheinwerfer mit 4kg Gewicht.
Da brauchte es sowas in der Tat nicht. Aber heute ?
Schrauber, (vor 3194 Tagen) @ Mc Stender
genauer gesagt: verboten wurden.
Aber wenn Du den 5. Scheinwerfer gewechselt hast ...
... Da tut so ein Bügel einen richtig guten Dienst. *cool*
*kopfkratz* ???
Mc Stender, Hamburg, (vor 3194 Tagen) @ Schrauber
Öhm.
Die ich damals "Gefunden" hatte, gingen fast bis zum Vorderrad rum und neben der Haube hoch, sodas die Scheinwerfer auch einen soliden "Astabweiser" hatten.
Hat damals einen richtig guten Dienst getan (und gut Geld gespart, da alles "Heile" blieb).
Ich gestehe.
An den Hersteller kann ich mich nicht mehr erinnern. *wein*
Ps.: Nur für die Serien-Ausstattung verboten. Was ich auch OK finde.
Nicht die erteilte ABE und / oder das Nachrüsten.
Seltsam, aber ist so. ;-)
