Scheibenwaschpumpe neu,läuft nicht. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
zawen1, (vor 3187 Tagen)
Hab gerade die Scheibenwaschpumpe getauscht.Die alte Pumpe sitzt fest,am Netzteil getestet.Zieht viel Strom und brummt.....
Die neue pumpe läuft nicht.Wenn ich den Schalter für hinten betätige höre ich unter dem Armaturenbrett ein Relais klicken,die Pumpe läuft nicht,der Wischer ja..Wenn vorne betätige laufen nur die Wischer.
ist das bekannt.Der Eintrag im WIKI hilft nicht wirklich weiter.
