Lenkgetriebe mechanisch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Winipu1, (vor 3259 Tagen)
ich besitze einen 99 1,2 der jetzt "schon" ewas Spiel im Lenkgetriebe hat.
Gibt es eine Möglichkeit dies nachzustellen??
Besten Dank vorab.
Meine Frau würde den Kangoo nur ungern durch den TÜv nach schon 18 Jahren treue verlieren.
JAU ⌂, 74632, (vor 3259 Tagen) @ Winipu1
Ja, aber:
  • Der Lenkstock muss vom Hersteller SMI stammen
  • Das Lenkspiel muss über die gesamte Länge vorhanden sein. Ist nahe am Anschlag kein Spiel ist nachstellen nicht möglich.
Druckstößel nachstellen:
  • Die Kanten der Einstellmutter nach Innen aufrichten
  • Maximal einen Zahn verdrehen.
  • Spiel prüfen
  • Mutter sichern
  • Im Fahrversuch prüfen ob die Lenkung von selbst wieder in Mittelstellung zurück kommt
Mit einem Foto der Mutter kann ich leider nicht dienen.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
www.Kangooteile.de, (vor 3259 Tagen) @ Winipu1
Das SMI wurde bis 2/99 verbaut und kann günstig angeboten werden.
Danach wird es teurer..
Horst, (vor 3258 Tagen) @ Winipu1
ist es ganz sicher das Lenkgetriege selbst?
Hast Du schon geprüft ob die Axialgelenke im Gummifaltenbalk noch in Ordnumg sind?
