Wo ist der Benzinfilter? (Plauderei)
William, (vor 3221 Tagen)
Hallöchen,
ich haben einen Kangoo 1,6 16V
Nun ist die Inspektion dran und ich habe mir für 65€ einen Inspektionssatz incl. aller Filter,Zündkerzen und Öl von Bosch gekauft.
Leider habe ich den Benzinfilter nicht gefunden und die verkackte Ölablass-Schraube nicht rausbekommen (Vierkantstahl war zu weich). Nun werde ich mir einen harten Vierkantschlüssel besorgen, aber wo ist der Benzinfilter??????
Horst, (vor 3221 Tagen) @ William
bearbeitet von Horst,
bei vielen Benziner Modellen im Tankgeber/Pumpeneinheit integriert und muss eher nicht gewechselt werden.
Siehe auch hier 272697
Ich hab mir mal ne qualitativ hochwertige spezial Vierkantnuß geholt.
Ganz ehrlich die Schraube kann nix für minderwertiges Werkzeug.
Und hol Dir unbedingt auch ne neue Schraube wenn der Vierkant vermurkst ist.
meinautoistkaputt, (vor 3221 Tagen) @ Horst
Die Alte drehst du mit der Rohrzange raus.
Dichtung muß sowieso neu und nun die Schraube auch. Kostet nur kleines Geld.
Festziehen nur soviel, bis dicht ist.
Horst, (vor 3221 Tagen) @ meinautoistkaputt
Rohrzange könnte gehen.
Bei meinem ersten Kangoo hab ich auch nen ollen vierkant genommen. War nie ein Problem.
Beim zweiten Kangoo war beim ersten Selbstablassen ( nach Garantieende)die Schraube dafür erheblich zu fest.
Der Meister in der Werkstatt hatte wohl daran seine Muskeln trainiert.
Immerhin bliebt die Wanne heile. Der Kraftaufwand mit dem ordentlichen Vierkant war bestalisch.
Du wirst lachen. Bei der Schraube nehme ich heute noch einen Fenstergriff 8mm unterstützt von einem Maulschlüssel dicht an der Schraube.
Wenn ich Öl wechseln will, ist die Nuß noch nicht gekauft. Also wieder der Griff und der Vorsatz, beim nächsten Mal aber mit richtigem Werkzeug. So schleppe ich mich schon seit Jahren von Wechsel zu Wechsel.
Ist wie mit dem Rauchen; bei den Anderen. :-D
Mc Stender, Hamburg, (vor 3221 Tagen) @ meinautoistkaputt
wenn ein Benzinfilter verbaut ist, dann in Fahrtrichtung, Rechts vorm Tank unten. *grins*
JAU ⌂, 74632, (vor 3221 Tagen) @ meinautoistkaputt
Der war bei mir schon nach erstem Gebrauch so krumm das er direkt in den Schrot flog. Beim zweiten Mal hab ich mir eine 1/2" Verlängerung zurecht geschliffen und die Vierkantschrauben (am Getriebe auch) durch welche mit Innensechskant ersetzt.
Das war billiger als ein guter Vierkantschlüssel.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
JAU ⌂, 74632, (vor 3221 Tagen) @ Horst
Bzw. man lässt von der großen Überwurfmutter am Besten die Finger weg. Die Verschraubung geht sehr leicht kaputt, dann hält die Dichtung nimmer und es ist ein neuer Tank fällig.
mfg JAU
schusselpeter, Berlin, (vor 3220 Tagen) @ William
bearbeitet von schusselpeter,
Hallo im Forum . . . Meine Story zum Thema Benzinfilter endete grade eben wie folgt : Mei Kangoo Bj. Okt.2002 KC0W 1,2 16V mickerte schon eine Weile rum mit Leistungsverlust und schlecht Anspringen und allen von Euch erwähnten Macken. Hab mich im Rahmen meiner Möglichkeiten ( hab gerade Bandscheibenvorfall und komme nicht überall gut ran geschweige denn drunter )mit den üblichen Verdächtigen beschäftigt . . . Masseband, Luftfilter, Zündspule und -kerzen, OT-Geber usw. Von einem befreundeten Berufskraftfahrer kam dann der Tip mit dem Benzinfilter. Ich also zum Freundlichen in meine ortsansäßige Vertragswerkstatt, wo ich natürlich eingetragener Kunde mit Kundennummer bin. Will sagen, ich ging davon aus, die kennen mein Auto. Auf die Frage nach dem Benzinfilter bekam ich den Ausdruck der Explosionsdarstellung 19, worauf eindeutig zu erkennen ist, daß der Benzinfilter ( Nr. 13 ) bei mir unterm Wagenboden rechts vorm Tank sitzt ( und 27,74 € kostet ). Originalersatzteilnummer wird niemals nicht mitgeteilt. Die hab ich dann hier von Kangooteile-Dirk bekommen ( Danke noch mal )und hab mir im freien Handel einen passenden für unter 5 € besorgt. Heute war dann endlich mal besseres Wetter, hab ich dann den Kangoo auf der Straße hochgeschraubt und bin druntergekrochen und . . . die Stelle, wo der Benzinfilter sitzen soll, hab ich gefunden, da paßt er auch gut hin, aber da war keiner, da war noch nie einer . . . keine Schelle oder andere Befestigungsvarianten, keine Unterbrechung der Krafstoffleitung . . . mpf . . .Offensichtlich hab ich auch die Variante mit den Sieben in der Pumpeneinheit, nur keiner weiß es ( oder sollte es noch irgendeine dritte Variante geben ? ). Hab dann den Händler angerufen, der nimmt wenigstens den ungebrauchten Filter zurück. So long :-(
1.Kangoo G1Ph1 1,2 16V Expression, Ez:10/2002, Motor D4F712 55kW
165.000km Benziner, 5türig mit Heckklappe, 5-Gang-Schaltung, KBA-Nr.3004/172, 2020 verkauft
2.Kangoo G2Ph2 Typ W Energy TCe115 happy family Variante KW34B2 EZ 03/2017 KBA-Nr.3333/BCC
Mc Stender, Hamburg, (vor 3220 Tagen) @ schusselpeter
kommt die Abgaslampe ?
Ansonsten beim schlecht Anspringen kommt mir der OT-Geber in den Sinn. *pssst*
Und der Kühlwassersensor der Einspritzung am Thermostat .....
Täte ich auch mal auf verdacht.
