Fernlicht defekt, Rauch am Hebel (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
anonym, (vor 3244 Tagen)
Nach 6 monatiger Standpause, war heute Abend das Fernlicht nicht mehr abschaltbar, bei abgeschalteten Motor. Gleichzeitig kam Rauch aus der Abdeckung zwischen Hebel vom Licht und Blinkerhebel.
Habe sofort die Sicherungen raus genommen. Frage was könnte die Ursache sein.
JAU ⌂, 74632, (vor 3244 Tagen) @ anonym
Ein defekter Lenkstockschalter.
anonym, (vor 3243 Tagen) @ JAU
Danke, mal sehen ob es was gebrauchtes gibt.
Ute
Lenkstockschalter G1Ph1 ohne UCH abzugeben
anonym, (vor 3228 Tagen) @ M-YV
denke das mit UCH ist, Baujahr 7/2002
Danke für deine Nachricht.
www.Kangooteile.de, (vor 3227 Tagen) @ anonym
Es gibt keinen Unterschied am Lenkstockhebel, ob UCH oder nicht.
Merkmale sind Blever oder Harm01, NSW j/n, Taster Hupe j/n.
Megane Lenkstockschalter für Wischer-Intervall
M-YV, (vor 3227 Tagen) @ www.Kangooteile.de
Habe mir mal vor ein paar Jahren mal einen gebrauchten Renault Megane Lenkstockschalter gekauft um in den Genuss des Wischer-Intervalls zu kommen. Aber dann habe ich gelesen, dass das nur funktioniert wenn keine UCH verbaut ist. Habe den Lenkstockschalter dann nicht eingebaut - es selber also nicht probiert.
Hier ist eine ähnliche Diskussion Forum 98502
Martin
www.Kangooteile.de, (vor 3227 Tagen) @ M-YV
Martin
Es gibt in der Renault Modellpalette verschiedene Höhen des Rückstellhebels.
