Kangoo lichtmaschine / Regler (Plauderei)
Kathy, (vor 3226 Tagen)
Hallo alle zusammen,
Hab mich hier angemeldet da ich ein wenig ratlos bin. Hoffe hier kann mir jemand helfen.
Im grunde gehts nicht um mich sondern mein Mann.
Er ist derzeit auf montage ( ca 300km von zuhause weg )
Er fährt einen renault kangoo rapid ( schlüsselnr : 3004 05300A8)
Heute morgen ging bei ihm die batterieleuchte und stopp leuchte an. Ging aber auch wieder aus.
Heute abend blieb sie aber an, bzw bei schlaglöchern geht sie kurzzeitig mal aus.
Keilriemen ist ok.
Er meint schonmal das es die lichtmaschine ist.
Die frage ist nur muss die koplette lichtmaschine ausgetauscht werden oder reicht evt auch nur der regler?
Er kommt normal zum WE immer nach hause.
Aber in dem zustand 300km zu fahren ist ja unmöglich.
Also überlegen wir nach einer kostengünstigen u schnellen lösung.
Wäre schön wenn jemand von euch einen rat hat.
Ich weiß per ferndiagnose ist es nicht leicht. Aber vielleicht hat ja jemand schonmal so ein problem gehabt und kann erfahrungen berichten?
Liebe Grüße
Kathy
JAU ⌂, 74632, (vor 3226 Tagen) @ Kathy
Morgen,
es können allerdings auch die Kohlen sein.
Aber da du nach einer schnellen Lösung fragst: Komplette Lima tauschen.
Bei Tausch der Einzelteile besteht immer die Gefahr das man nicht das Richtige anschafft oder tauscht. Das merkt man dann entweder beim Ausbau (doppelte Arbeit, nochmal Lieferzeit) oder wenn man wieder liegen bleibt. Ich war damals jedenfalls froh, hatte nämlich aufs falsche getippt. Und so irre teuer ist ne Lima im Austausch nun auch nicht.
mfg JAU
P.S. Schlüsselnummer hilft uns hierin der Regel nicht weiter. Wir brauchen Karosseriecode oder, bei gezielten Teielanfragen, den ersten Teil der Fahrgestellnummer. Siehe: https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=page&id=3
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Kathy, (vor 3226 Tagen) @ JAU
Erstmal danke für die antwort.
Naja ich weiss ja nicht was ihr nicht teuer nennt. Hatte bei "cartec" angerufen und dort sollte die lima 424€ kosten.
Bisher ist folgende verbaut "valeo SG12B038" 125A.
Mein mann hat bei ebay eine gefunden für etwas kleineres Geld.
Hoffe nur die bieten Nachtexpress an.(er wollte dort mal anrufen) Sonst gibts nix mit am WE nach hause fahren. :-(
Mc Stender, Hamburg, (vor 3226 Tagen) @ Kathy
schnell meint auch automatisch Teuer.
Im Zubehör sollte die Lima um die 250 Euro im Tausch kosten.
Der passende Regler liegt im Bereich von 20 bis 50 Euro.
Die Kohlen ((läst jede Werkstatt die Finger von) um die 5 Euro.
Der Boschdienst um die Ecke, nimmt Dir wohl an die 500 Euro ab. Incl. Montage, ohne neuen Riemen (den Täte ich auch gleich Ersetzen).
Ps.: Halt eine "Zeitfrage". *grins*
http://www.ebay.de/itm/Regler-fur-Lichtmaschine-Renault-Kangoo-Clio-Laguna-Espace-Maste...
Kathy, (vor 3226 Tagen) @ Mc Stender
Natütlich alles eine zeitfrage....
Im netz haben wir eine für 160gefunden. Lt der nummer ist es die gleiche die auch drin ist.
Einbauen kann mein mann die normal selber....das ist nicht das problem.
Er wird dort gleich anrufen und wegen versand fragen.
Was nur merkwürdig ist, ist halt das die kontrollleuchten mal an/aus gehen...und nach einer zeit halt an bleiben?
Ist das immer so wenn die kaputt ist?
Dachte immer wenn kaputt dann bleiben die kontrollleuchten an?
Ich hatte vor "Ewigkeiten" ein Auto, welches in EINER Kurve die Lampe anmachte.
Die Zeit wurde (verständlicherweise) immer länger.
Neue Kohlen in den Regler und bis zum Schrottplatz war Ruhe.
Ps.: Wartest Du zu lange, dann zerlegt (Schmort) es die Schleifringe in der Lima.
Dann brauchst Du in der Tat eine "Neue".
kangCreole, (vor 3225 Tagen) @ Mc Stender
Hej
Wenn die Lampe nur zeitweise angeht ist das erfahrungsgemäß ein Zeichen, das die Kohlen verschlissen sind.
Neuer Regler mit Kohlen für kleines Geld und es geht wieder. Wenn du längerfristig Ruhe haben willst, dann eine neue Lima, weil als nächstes die Lager kaputt gehen könnten.
Mein Vorgehen wäre: Lima raus, Kugellager auf Spiel und Geräusch prüfen, wenn gut, neuen Regler.
Viel Erfolg!
Timo
Kathy, (vor 3225 Tagen) @ kangCreole
Danke euch allen.
Haben heute morgen eine neue lichtmaschine bestellt.
Sollte morgen mittag angekommen.
Lieber auf nummer sicher gehen *zwinker*
Liebe Grüße
Kathy
meinautoistkaputt, (vor 3225 Tagen) @ Kathy
Erzählst du uns bitte, wo du kaufst und was das neue Stück kostet?
Danke
Kathy, (vor 3225 Tagen) @ meinautoistkaputt
Klar erzähl ich euch das :-)
Haben bei teilemaxx@live.de bestellt.
159€
Mit dhl express 177€
Sind über ebay darauf gestossen.
Hoffe natürlich auch das das teil morgen unbeschadet zu mir kommt.
Mfg kathy
Ist das die Valeo?
Ja ist eine valeo.
Die gleiche die auch vorher verbaut war.
Eine gute Wahl. *thumbsup*
Ich hoffe doch.
Wenn wir ja da einmal dabei sind......
Ist es für geübte schrauber schwierig die lichtmaschine zu tauschen?
Gibts vielleicht auf die schnelle eine kurze anleitung was z.b alles ausgebaut werden muss?
Ist Spezialwerkzeug nötig?
Mein mann will die morgen dort direkt tauschen wo er auf montage ist. Und anschliesend nach hause fahren.
Ich werde ihm dann die neue lima bringen.
Normal hat er immer reichlich werkzeug dabei.
Wäre halt nur ärgerlich wenn er gerade das werkzeug nicht da hat was er braucht. (Sondern vielleicht zuhause liegt)
Und ich ihm hätte mitbringen können.
Lg
Kathy
Horst, (vor 3225 Tagen) @ Kathy
bearbeitet von Horst,
ist ein 1.5dci richtig?
Schau mal da sind Bildchen 302715
In dem Bereich kommt man vermutlich erheblich besser bei wenn man die Motorhaube abschraubt. Wenn man zu zweit ist geht das recht einfach. Unbeding vorher die Position der Schaniere an der Haube anzeichnen. Die Löcher simd größer zum einstellen der Motorhaubenposition.
Und prüft die Anzahl der Rippen beim Riemen. Möglicherweise gibts zwei Varianten an Riemenscheiben.
Wenn die Neue Lima ne Scheibe mit 5 Rippen hat aber noch ein Riemen mit 6 verbaut ist bräuchte man auch ein neuen Riemen mit 5 Rippen. Dann würde an den anderen Scheiben(Klima?) und Kurbelwelle einfach ne Rippe frei bleiben
Das hat Renault bei Diversen Motoren so gemacht. Also anfangs Scheibenit 6 Rippen verbaut, dann nachträglich ne Empfehlung für Riemen mit 5 Rippen rausgegeben und ab Werk dann auch gleich nur noch Scheiben mit 5 verbaut.
Zu Spezialwerkzeug kann ich nix sagen. Renault verbaut gern auch mal Torx.
Sigi hat mal recht komische Erlebmise gehabt.. man will gar nicht wissen was da wirklich gelaufen ist
301210
Kathy, (vor 3225 Tagen) @ Horst
Hallo, ja es ist ein 1,5 dci
Er hat 5 rippen. Da haben wir schon beim lima kauf drauf geachtet.
Glaub wenn ich das richtig im kopf hab wusste mein mann noch nicht ganz ob er einen elektrischen riemenspanner hat.
Wisst ihr da was zu?
Er hat keine klimaanlage.
Lg
Nicht elektrisch....
Automatisch mit ner Feder meint er vermutlich.
Kann sein....gibts da unterschiede?
Bei den Bildchen ist bei der Variante ohne Klima kein automatischer Spanner drin.
Man muss daher über die Einstellung des Spanners die Riemenspannung richtig einstellen.
Bei der Variante mit Klima ist ein automatischer abgebildet der wird nicht eingestellt, der drückt eben automatisch mit der richtigen Kraft.
Ich habe keine Ahnung ob beim 1.5dci ohne Klima immer der __nicht__ automatische drin ist.
Die Schraube bei dem sieht mir nach Torx aus.
Okay.
Vielen Dank euch allen.
Dann haltet mir die daumen das morgen alles klappt.
Schließlich ist freitag der 13te.
Werde euch berichten wie es ausgegangen ist:-)
Wenn natürlich noch jemand ratschläge hat....immer her damit:-D
Ganz liebe Grüße
Kathy
Kathy, (vor 3224 Tagen) @ Kathy
Lima ist erfolgreich drin, und mann zuhause :-)
LG
Kathy
Martin Gensch, Hannover, (vor 3224 Tagen) @ Kathy
Klaus S, (vor 3225 Tagen) @ Kathy
ich hätte zuerst mal die Ladespannung von der Lichtmaschine gemessen.
Ein neuer Riemen sollte auch noch drauf wenn man die LM wechselt.
Kathy, (vor 3225 Tagen) @ Klaus S
Mein mann hat ja gemessen (k.a was)
Er sagte dann nur die sei kaputt, muss ne neue rein.
Ich hab da halt als frau recht wenig ahnung.
Versuche halt nur über die ferne meinem mann etwas zu helfen:-).
Ihm mit tipps und ratschlägen zur seite zu stehen.
JAU ⌂, 74632, (vor 3225 Tagen) @ Kathy
Ab 130€ LiMa Kfzteile24
Mit Expressversand hälts du die am nächsten Tag in Händen.
Allerdings muss ich zugeben das die teilweise sehr schlecht packen. Der Versandkarton ist ordentlich ausgestopft, aber wenn das Ersatzteil innen im Lagerkarton umherfliegt bringt das nix...
mfg JAU
