drosselklappe??? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo Leute,
habe ein Problem mit meinem kangoo.
motor ist k4m 752 1,6 16v
der Motor geht läuft unruhig.
Problem vorher war zahnriemen gerissen habe alle ventile mit schaftdichtung wechseln lassen zahnriemen mit allen rollen und wasserpumpe alle dichtungen.
motor läuft aber unruhig mal zu hoch bis 5tsd umdrehung mal geht es in keller bis es aus geht.an Tester dran gemacht hat lambdasonde nach kat angezeigt neue eingebaut gleiche Problem zündaussetzer ruckeln am motor.4neue zündkerzen 4 neue zündspule neue lambdasonde immer noch keine besserung.auf der drosselklappe ist ein unterdruckschlauch da zieht es falschluft weil zwei Teile an dem stecker abgebrochen ist wenn ich den Schlauch nachgehe geht es am Radkasten glaube an den bremskraftverstärker dran kann mich auch irren da dran ist ein Teil weiß nicht was das ist kann das kaputt sein oder meint ihr das der fehler wo anders ist.würde mich über Hilfe freuen.habe mitlerweile eine menge Geld investiert
