Kupplung treten kostet Kraft (Plauderei)
hueby, NRW, (vor 3201 Tagen)
Hallo Leute,
ich persönlich hab meinen Kangoo einfach mal gefahren und dann gekauft. Ich war der Ansicht, alles ist ok und normal.
Nun sagt mir die Frau, warum sie nicht so gern mit dem Kangoo fährt: Ihr geht die Kupplung zu schwer. ("watt?";) Sie sagt, das Betätigen des Pedals erfordere Kraft, deutlich mehr Kraft als beim alten Panda oder Ihrem aktuellen Corsa B.
Nun habe ich keine Veränderung bemerkt. Vielleicht trete ich einfach kräftig zu und komme damit klar- und erkenne das Problem nicht.
Vielleicht ist das auch kein Problem sondern konstruktionsbedingt. Vielleicht hat es sich auch mit der Zeit aufgebaut und ist mir- als fließender Prozess- nicht aufgefallen.
Frage: Kann man die Betätigung der Kupplung einstellen, so dass das Drücken des Pedales weniger Kraft erfordert? Ist da vielleicht etwas auszutauschen (früher gab es Züge, die verdrecken und kaputt gehen konnten und so immer schwergängiger wurden, ist das beim Kangoo auch noch so?) oder zu fetten? Kann man etwas tun, oder muss man es so hin nehmen?
Fahrzeug funktioniert ansonsten gut, wurde kürzlich umfassend gewartet.
Ich bin wie immer dankbar für Erfahrungsberichte, Links und Anregungen.
Viele Grüße aus Köln
Hueby :-)
Kangoo KC0S 1,6 16V Bj 2002 "Privilege", Motorcode wohl "K4M752"
Fiat Panda 1000 "Bluebay" Bj 1993 (der fünfte, also P5)
Rapido Faltcaravan Bj 1973 (verkauft)
Mc Stender, Hamburg, (vor 3201 Tagen) @ hueby
ja, das kenne ich. Bei mir war das Temperaturabhänig.
Kalt und Butterweich.
Warm und man hatte die Drahtseile im Pedal ....
Abhilfe ?
Etwas Sili-Öl innen auf den Kupplungszug und vorne (hatte es gerade zur Hand) etwas Kupferpaste auf das Kupplungsseil.
2X im Abstand einer Woche.
Was soll ich Tippern. Leichter kann es nicht gehen = wie (ist) geschmiert. *grins*
hueby, NRW, (vor 3201 Tagen) @ Mc Stender
Hey,
danke! Also Silikonspray innen am Zug und Kupferpaste (muss ich mir unbedingt mal zulegen) vorne- wohin genau? Ich sehe in meinem 1,6er nämlich fast nichts, muss alles erst ausgraben...
Hueby :-)
Der Zug sollte (wenn Du nicht einen 4X4 hast) oberhalb vom Getriebe enden.
Quasi unter der Batterie.
Halt nach einem Hebel schauen. Da ist der Zug eingehakt. Und wo der Zug verschwindet, ein klein wenig mit Paste schmieren. Das siehst Du schon.
JAU ⌂, 74632, (vor 3201 Tagen) @ hueby
Vielleicht liegt es ja auch nur daran das die anderen Autos kleiner sind. Weniger Leistung bedeutet ja auch das die Federn in der Kupplung schwächer ausfallen dürfen. Daraus ergibt sich ein anderer Kompromiss zwischen Weg und Kraft und halt vielleicht auch etwas mehr Anstrengung beim Trennen der Kupplung.
Noch dazu wenn untaugliches Schuhwerk dazu kommt!?
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
hueby, NRW, (vor 3201 Tagen) @ JAU
ja, daran, dass die anderen Autos kleiner sind und die Federn der Kupplung schwächer ausfallen dürfen, könnte es liegen, sehe ich auch so. Das wäre dann so hinzunehmen.
Untaugliches Schuhwerk kann ich als Auslöser ausschließen :-D
Hueby :-)
Mc Stender, Hamburg, (vor 3200 Tagen) @ JAU
Auch die Betätigung spielt eine Rolle.
Per Flüssigkeit und Geber / Nehmerkolben ist halt was anderes, als ein Seil.
Cosmopolit, (vor 3201 Tagen) @ hueby
Ich habe leider keinen Rat, wie das Problem lösen- kann nur dazu beitragen:
Ja, das merke ich auch, wenn ich andere Autos fahren, dass deren Kupplung wesentlich leichter geht. Ich habe mich daran schon gewöhnt, und bilde mir sogar ein, dass die Kupplung dann nicht so schnell verschleißt, wenn sie schwer geht- vielleicht ist es Quatsch, vielleicht hilft das aber als Argument.
Nichtsdestotrotz sind die Vorschläge hier interessant.
KC08, Motor K9K, 60 kW, 360 TKm schon und fährt und fährt...
ingolf, B, (vor 3200 Tagen) @ hueby
Kupplungszug erneuern ist allemal billiger als ne kaputte Frau.
Höchstens eine halbe Stunde Arbeit und sie lächelt wieder.
Grüße, Ingolf
