Wagenheberzylinder Bradbury zerlegen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
hansswiss, Raum Bodensee, (vor 3183 Tagen) @ hansswiss
Leider habe ich es verpasst das Absenkventil bzw. Oelablassventil gleich nach dem Service der Kolbenstangendichtung auf Leichtgängigkeit zu testen. Das Problem entstand offensichtlich beim Oeffnen der Verschraubung mittels Schlagen auf den Deckel auf der Gegenseite. Dort hat es nach meiner Meinung kein Gewinde, trotzdem hat es den Deckel um zehntels-mm verschoben. Ich habe nun durch Schläge in die Gegenrichtung die Leichtgängigkeit wieder hergestellt. Ich vermute nun dass der Deckel auf der Pumpseite mittels Schrauben von der Innenseite angeschraubt wird. Leider habe ich es auch verpasst beim Kolbenstangenservice den Kolben auszubauen und die Innenseite mit einer Taschenlampe zu inspizieren ob die Gegenseite von Innen mit Schrauben verschraubt ist. Auf jedenfall ist der Wagenheber wieder voll Funktionsfähig und oeldicht und ich konnte meinen Kangoo wieder locker mit dem Riesending an den Querträger anheben.
