Kupplung rückt manchmal nicht aus? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kurz56, (vor 3179 Tagen)
ich habe einen Kangoo 4x4 1,6 16V. Jetzt hatte ich ein seltsames Erlebnis. Bei meiner letzten Fahrt fühlte sich der Kupplungswiderstand immer weicher an und dann rückte die Kupplung überhaupt nicht mehr aus. Wagen wurde vom Abschleppdienst zu mir transportiert und gestern von meiner Autowerkstatt abgeholt. Werkstatt ruft mich heute an: "Auto fährt und kuppelt normal, kein Fehler feststellbar". Ich habe zwischendurch nicht probiert ob es wieder funktioniert. Kennt jemand eine Ursache durch die die Kupplungzylinder vorübergehend ihre Funktion verlieren? Könnte das Hydrauliköl von der Kupplung "kochen" oder sonst wie Luft ziehen? Weiß jemand wo der Hydrauliktank vom Kupplungszylinder sitzt?
Vielen Dank für jede Antwort
Hans
Mc Stender, Hamburg, (vor 3179 Tagen) @ Kurz56
sowas hatte ich mit der Bremse nach 3 Monaten (damals ... Ente).
Eingestiegen und das Bremspedal flatterte im Winde ....
Lange Rede. Der Haupt - Bremszylinder hatte (bei der Montage) im Frost kontakt mit Wasser und das hat die Teflondichtungen ruiniert, bis kein Bremskreis mehr funktionierte.
Hast Du die Kupplungsflüssigkeit nicht zusammen mit der Bremsflüssigkeit getauscht, liegt der verdacht nahe....
Die Frage ist nun nur, Zylinder innen am Pedal oder an der Kupplung.
Zumindest einer hat es hinter sich. :-D
