Kraftsoffpumpe bekommt keinen Strom (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
zawen1, (vor 3299 Tagen)
Unser Kangoo springt nicht mehr an.Anfangs trat das Problem zeitweilig auf.Erst dachten wir immer bei feuchtem Wetter-Kerzen Zündkabel und Spule neu....Kabel und Spule waren wohl noch die ersten.
Dann,nach Tipps hier aus dem Forum,OT Geber neu.Anfangs lief der Motor wieder...ein Tag später springt er gar nicht mehr an.
An der Benzinpumpe kommt keine Spannung an.Wenn ich die Pumpe extern versorge springt der Motor an.
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Sicherungen
Nach dem Plan habe ich die Relais L;M;H.
Wenn ich L brücke müsste die Pumpe laufen???Es liegen dann aber nur ca. 6v an der Pumpe an.Wenn ich Zündung einschalte (mit Relais)ca. 2V.
JAU ⌂, 74632, (vor 3299 Tagen) @ zawen1
Was macht die Wegfahrsperre?
zawen1, (vor 3299 Tagen) @ JAU
Die rote LED?Leuchtet beim Start erst dauerhaft geht dann aus.
meinautoistkaputt, (vor 3299 Tagen) @ zawen1
Schuß ins Blaue: Es fehlt wieder einmal ein Plus am Steuergerät.
War selbst davon betroffen und ist hier mindestens zwei weitere Male beschrieben.
Wo genau mißt du die 2 Volt?
Mit der WFS hat es nix zu tun. Die sperrt nur die Funken und die Einspritzung!
zawen1, (vor 3299 Tagen) @ meinautoistkaputt
bearbeitet von zawen1,
2V ,am Stecker der Benzinpumpe.Wenn ich hier im Forum richtig gelesen habe,läuft die Pumpe so lange Zündung an??
Am Relaissockel liegen 12v an,die Steuerspannung habe ich nicht gemessen,als ich Relais L herausgezogen habe ging der Motor aus.
Ist das überhaupt das Pumpenrelais??
Ach ja.Gibts einen Schaltplan??Wo muss welche Spannung anliegen?
Mc Stender, Hamburg, (vor 3299 Tagen) @ zawen1
ich meine, an der Batterie ist im Sicherungshalter eine "Kleine" 5 oder 10 Ampere Sicherung.
Dieser Draht geht zur Elektronik und ...... Ist nicht immer so "Leitend", wie die äußere Isolierung glauben macht.
21W Prüf-Glühlampe leuchtet ?
Draht OK ? *grins*
zawen1, (vor 3299 Tagen) @ Mc Stender
Die 5A Sicherung habe ich geprüft.Die Zuleitung muss ich mir anschauen.WO soll ich mit 21W prüfen?
Die Funktion der drei Relais habe ich gerade nicht im Kopf.
Beim Einschalten der Zündung läuft die Pumpe 1 Sekunde. Es wird ein Druck aufgebaut. Danach geht sie wieder aus!
Ich kann auch nicht sagen, wie oft die Pumpe beim Nichtstarten angesteuert wird. Läuft der Motor, läuft sie permanent. Das hört man auch aus dem Tank.
Mir fehlt von dir das 4. bis 7. Zeichen de Fahrzeugident!
Aha,hab hier irgendwo gelesen,dass die Pumpe immer läuft.Habe mich schon gewundert das Renault das anders als andere Hersteller macht.
Trag die Nummer später nach.
Mein Hyundai macht das genau so.
Mc Stender, Hamburg, (vor 3299 Tagen) @ meinautoistkaputt
die Elektronik-Box rausnehmen und den Kabelbaum auffrickeln.
Ich glaube, Pin 30 war das.
Aber da gibt´s schon Lesestoff drüber. *pssst*
Ps.: Die Pumpe soll für 5-10 sec. laufen.
Weiterlaufen nur, wenn die Elektronik meint, der Motor läuft.
Macht Sinn, wenn Unfall. Muß ja nicht den Tankinhalt auf die Straße pumpen.
Kraftstoffpumpe bekommt keinen Strom
meinautoistkaputt, (vor 3299 Tagen) @ Mc Stender
Dazu hat Renault ja den roten Not-Aus.
Wenn nicht vorhanden, wird das vom Airbag-Steuergerät erledigt.
KCOHAF Ist das mit 4.-7. Stelle gemeint?
Ach ja.Die 2V lagen nach mehr als 10 Sekunden an...
Fast. ;-)
1. Stelle - V
2. Stelle - F
3. Stelle - 1
4. Stelle - K
5. Stelle - C
6. Stelle - 0
7. Stelle - H
8. Stelle - A
9. Stelle - F
Laß mir mal bitte dein Mail-Adresse über meinen Briefumschlag oben zukommen.
PS: Schalter oder Automatik?
zawen1, (vor 3298 Tagen) @ meinautoistkaputt
Schalter
Hab mir mal den weißen Stecker neben den Sicherungen angesehen.Waren einige Pins oxidiert.reinigen hat nix genützt.
zawen1, (vor 3298 Tagen) @ Mc Stender
Elektronik Box?Das Steuergerät??Da hab ich am Pin 30 12V.Ist ein dünnes rotes Kabel.
Mc Stender, Hamburg, (vor 3298 Tagen) @ zawen1
Schau, das die 21W Glühbirne gegen Masse Leuchtet.
5* war das hier nicht (mehr) der Fall. *what*
Draht erneuert und die Augen leuchteten wieder, weil das Beuteltier wieder schnurrte.
Hab nur mit nem Voltmeter getestet.Ach so unter Last bricht die Spannung da ein.
Ist aber ja Dauerplus.kann ich mir dann ja an einer Sicherung abgreifen.
meinautoistkaputt, (vor 3298 Tagen) @ zawen1
Bilder sind immer sehr hilfreich,
Mach also eins vom Stecker.
Schaue mal auf dem ovalen Aufkleber Beifahrerseite.
Ich brauche die Fabrikationsnummer. Rechte Seite, 1. oder 2. Zeile, fängt mit U an.
Mach was dir gesagt wird! Glühlampe muß leuchten. Danach gibt es weitere Maßnahmen.
Ich habe damals 20cm neue Leitung eingelötet.
Der Aufkleber ist unleserlich,zerkratzt.
Hab mir schon eine Lampe gebastelt....morgen mehr.Ident Nr hab ich zugeschickt.
zawen1, (vor 3297 Tagen) @ zawen1
Bah!Muss erst mal die Garage frei machen...hier(nähe Bremen) geht heut die Welt unter.....
[image]PIN 30,rotes Kabel Ecke von Stecker,getestet.21W Lampe leuchtet kräftig
In diesem Stecker waren einige Pins grün.
Müsste in dem Kabelstrang ,neben der Batterie,nicht auch die Leitung zur Benzinpumpe sein??
Es kommt ja eine braune Leitung an.Geht auch in braun im Motorraum ab??
An dem,laut Liste,Benzinpumpenrelais gehen zwei rosane Kabel ab.Am Relais für Steuergerät ein braunes....
zawen1, (vor 3295 Tagen) @ zawen1
Fehlerspeicher ist leer.....
Mc Stender, Hamburg, (vor 3295 Tagen) @ zawen1
an diesen Stecker kann ich mich nicht Erinnern.
An den "Pin 30" am Motor - Steuergerät schon. *thumbsup*
Und ich hoffe, an diesem PIN Leuchtet die 21W Glühbirne "Kräftig".
meinautoistkaputt, (vor 3295 Tagen) @ zawen1
Na klar, dort ist auch nichts zu diagnostizieren.
Kraftstoffdruck wird nicht überwacht.
zawen1, (vor 3295 Tagen) @ Mc Stender
Ja Leuchtet genau so wie direkt an der Batterie.
Im Speicher müssten aber Fehler wie ausfallende Stromversorgung abgelegt werden....denke ich.
meinautoistkaputt, (vor 3295 Tagen) @ Mc Stender
Ohne nachzusehen, würde ich sagen, daß das der R67 ist.
Fehlende Spannung (Kurzschluß oder Unterbrechung) kann nur an bestimmten Sensoren erkannt werden. Ansonsten erfolgt keine Überwachung.
Und, wie soll das MSG einen Fehler erkennen, wenn es gar keine Spannung erhält?
Horst, (vor 3295 Tagen) @ zawen1
direckt am Steuergerät oder an der Sicherung?
Das entscheudende ist ja die Leitung dazwischen
zawen1, (vor 3295 Tagen) @ Horst
Zwischen Steuergerät und Masse.Direkt am Stecker des Steuergerätes.
Hast du keinen Plan?
zawen1, (vor 3294 Tagen) @ meinautoistkaputt
Doch jetzt hab ich auch gesehen,was gemeint ist.Das könnte schon stimmen.
Werden das Auto erst mal mit ner Extra Plusleitung zur Benzinpumpe bewegen.
Evtl. werde ich am Wochenende mal einen genauen Blick auf den Stecker werfen.Hab ja jetzt nur Kontaktspray drann gegeben.
Update!Auto läuft,mit ner separaten Leitung zur Benzinpumpe.Bis auf gelegentliches nicht entsperren der Wegfahrsperre.
Danke an alle!
Mark Arends, (vor 1333 Tagen) @ Mc Stender
Hallo MC Stender..
Ich habe das gleiche problem MIT Einen kangoo 2007 1.6 16v...
Welcher kabel meinst DU denn genau... Und welcher pin am steuergerät?
Grusse Mark
Mc Stender, Hamburg, (vor 1333 Tagen) @ Mark Arends
Hallo MC Stender..
Grusse Mark
war der 1.4er bis ca. 2001.
Aber schau, ob Du von oben an den Tank (Geber) ran kommst.
Häufig genug liegt am Stecker / Draht zum Stecker die Wurzel des Übels.
Und NICHT ein Messgerät verwenden.
Ne gute alte Glühbirne braucht Strom und der entscheidet, geht oder nicht.
Sonst muß der Tank raus. Und ohne Bühne .....
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1333 Tagen) @ Mc Stender
Beim Kangoo I bis 2008 kommst immer an den Tankgeber von oben .
