Hauptrelais / dCi - Bauj. 2003 startet nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Marcus, (vor 3123 Tagen)
bearbeitet von Marcus, ,
Hallo zusammen,
nachdem ich mit Eurer Hilfe das erste Problem durch Tausch des Nockenwellensensor lösen konnte, ( schlechtes Startverhalten bei warmen Motor ) schloss sich fast nahtlos das zweite Problem an.
KM - Stand 178.000
1. Motor startet nicht.
2. Alle Kontrollleuchten aus bis auf
3. Wegfahrsperre ( Dauerlicht ) und STOP Anzeige links daneben.
ADAC angerufen und Fehler ausgelesen.
1. Ringantenne am Zündschloss Fehler
2. Hauptrelais Fehler
3. Glühkerzen Fehler
Den Fehler Ringantenne konnte der ADAC aus dem Speicher löschen,
die anderen nicht.
Fahrzeug lies sich warum auch immer wieder Starten und ich brachte ihn direkt zur Renault Werkstatt in Lindlar
wo man durch austauschen des Hauptrelais der Einspritzanlage mit einem Gebrauchtteil den Fehler entdeckte.
Dies nur mal so zur Info falls jemand das selbe Problem hat.
Es muss nicht immer ein Sensor sein wenn der dCi nicht will wie man selbst.
Gruß aus dem Bergischen Land
Marcus
