Kangoo d55 Anhänger Kupplung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schrauber, (vor 3080 Tagen) @ enno82
Wenn dir rameder aufgrund deiner FIN drei Kupplungen anbietet, dann werden die nach menschlichem Ermessen auch alle drei passen. Ist eine abnehmbare dabei? Dann musst du halt wissen ob du so eine willst. Ansonsten ist es natürlich interessant wie hoch die Kupplungskugel letztlich sitzt, sprich: ob du mit angekuppeltem Hänger noch die Heckklappe/-tür aufkriegst. Das wird sich aber wohl erst zeigen, wenn das Teil dran ist. Es sei denn es würde hier gerade jemand mitlesen und antworten, der aus eigener Erfahrung dazu mehr sagen kann. Bei meiner Kupplung geht's nicht, aber die ist auch nicht mehr im Angebot.
