Zahnriemen gerissen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Balou08, (vor 3175 Tagen)
Hallo in die Runde,
kann mir jemand sagen ob der Motor K4 MA7 (1,6 16V ) ein Durchläufer ist?
Denke zumindest, dass der Zahnriemen gerissen ist. War tanken natürlich richtiger Kraftstoff...bin normal nach Hause gefahren Am nächsten Morgen will starten nuddelt der ganz leicht durch. Hab auf dem Ventildeckel den Verschluss für das Öleinfüllen abgemacht. Durch zweite Person gestartet und gesehen Keilriemenscheibe dreht Nockenwelle nicht
Zahnriemen gerissen
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3175 Tagen) @ Balou08
Nein, kein Freiläufer. Leider.
Zahnriemen gerissen
Dr.Izzy, (vor 3174 Tagen) @ Superaxel
Ich frage mal aus neugier nach:
Welches Schadensbild hat man denn, wenn der Zylinder gegen nicht geführte Ventile fährt?
Bei meiner Zylinderkopfreparatur ist es vielleicht auch dazu gekommen, dass der Kolben gegen die Ventile gefahren ist; also im Handbetrieb und ohne große Geschwindigkeit. Dabei ist der Kolben ohne spürbaren Widerstand durch gefahren... Daher meine "vielleicht" aussage, da es keinen "knirschenden" Kontakt von Metall auf Metall gab und ich nicht sicher bin, ob es diese Kollision gab oder nicht.
Zahnriemen gerissen
Mc Stender, Hamburg, (vor 3174 Tagen) @ Dr.Izzy
Gewissheit wirst Du erst erlangen, wenn der Zylinderkopf runter ist.
Siehst Du Spuren der Ventile auf dem Kolben / dreht sich die Nockenwelle nicht gleichmäßig......
Häufig siehst Du auch schon, das das Ventil nicht "Dicht" sein kann, weil krumm. *wein*
Zahnriemen gerissen
www.Kangooteile.de, (vor 3174 Tagen) @ Mc Stender
bearbeitet von www.Kangooteile.de,
Im Fahrbetrieb hört es sich an, als ob man über eine Blechdose fährt.
Statische K4M Ventile sehen so aus:
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=269451
Zahnriemen gerissen
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3174 Tagen) @ Dr.Izzy
Am Ende kommt es auch drauf an, in welcher Position die Ventile stehen bleiben, wenn der Riemen reisst.
Ein Freiläufermotor hat zwischen oberem Totpunkt des Kolbens und und voll ausgefahrenen Ventil genug Raum, dass die aufkommenden Kolben auf keinen Fall das Ventil treffen. Evtl. hast Du Glück und die Ventile bleiben auf halber Höhe stehen und so reicht der Platz, dass kein Schaden entsteht. Wenn der Motor aber läuft, werden die Ventile auch bei einem spontanen Riss wahrscheinlich durch die Trägheit nachlaufen und die Chance besteht, dass Du die Ventile krummkloppst und Dir evtl. sogar die Kolbenoberseiten beschädigst, bis hin zu einem Kolbenkipper.
Alles ist möglich.
Dirk hatte vor ein paar Jahren beim K4M einen Zahnriemenriss und Glück im Unglück: er kam mit dem Austausch der Ventile hin, so oder so muss der Kopf runter, neue ZKD und Riemen stehen sowieso an, evtl. dann auch Wasserpumpe, Simmerringe usw.
Wenn der Wagen gut in Schuss ist, ist das eine Reparatur für die Zukunft, wenn nicht ist der Wagen wahrscheinlich ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Zahnriemen gerissen
Balou08, (vor 3174 Tagen) @ Superaxel
Ich danke Euch für die schnelle Rückmeldung.Also werde ich mich am Freitag Mal ranmachen.
Würdet ihr in jedem Fall den Kopf runter machen oder neue Zahnriemen und per Hand durchlaufen?
Hab gerade nach einer Beschreibung incl. Anzugsmomente geschaut...leider nicht fündig geworden. Könnt ihr mir bitte schreiben wo ich eine Beschreibung für Zylinderkopf ausbauen finde. Danke Euch im voraus
Balou
Zahnriemen gerissen
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3174 Tagen) @ Balou08
Kopf muss runter, sonst machst Du die Arbeit ohnehin doppelt. Und das Risiko ist einfach SEHR hoch, dass die Ventile Schaden genommen haben. Alternative wäre es, mit einer Endoskopkamera in den Brennraum zu schauen und die Ventile zu sehen.
Zahnriemen gerissen
meinautoistkaputt, (vor 3173 Tagen) @ Superaxel
Du könntest auch die Kompression messen.
Zahnriemen gerissen
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3173 Tagen) @ meinautoistkaputt
Stümmt! Aber dazu müsste erst ein Riemen aufgesetzt werden, der Motor gedreht. Und wenns dann nicht passt machst Du den Kack nochmal rückwärts und von vorn.
Zahnriemen gerissen
kutscher-uli, (vor 3173 Tagen) @ Superaxel
Zylinderkopf runter nehmen ist doch fast keine arbeit mehr wenn man den Zahnriemen sowieso machen muss. Ohne krumme Ventile ist das sowieso nicht abgelaufen. Ich würde sie alle rausnehmen und überprüfen.
Zahnriemen gerissen
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3173 Tagen) @ kutscher-uli
Sach ich doch!
Zahnriemen gerissen
Balou08, (vor 3173 Tagen) @ Superaxel
Ja danke Euch werden es morgen angehen. Hab mir heute Mal die Preise angeschaut.Naja geht schon ist überschaubar. Wo find ich die Anzugsmomente?
Werde Euch berichten. LG Heiko
