Kupplung am Ende (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mike001, (vor 3074 Tagen)
Hallo an die Gemeinde,
hat jemand einen Tipp, ob es an der Kupplung eine Nachstellmöglichkeit gibt?
Ist am Ende, rutscht bereits im 2. Gang durch und ich sollte noch die letzte Fahrt über 200km zum Heimathafen schaffen.
Kangoo 1, 1.4l 1999
Danke für Infos!
Kupplung am Ende
meinautoistkaputt, (vor 3074 Tagen) @ Mike001
Es gibt keine Möglichkeit!
Die Kupplung ist aber auch nicht erst seit gestern kaputt, stimmts?
(Wer zu spät kommt, ...... )
Kupplung am Ende
Mc Stender, Hamburg, (vor 3074 Tagen) @ meinautoistkaputt
Der gute, alte Austauschung. :-D
Einmal "Neu" bitte.
Dann kommt wieder *freu* auf.
Kupplung am Ende
Schrauber, (vor 3074 Tagen) @ Mike001
Das hilft dir jetzt nicht weiter, aber mich würde mal interessieren wieviel km dein Kangoo drauf hat. Denn mich verblüfft es, dass der 1,4er-Motor länger hält als die Kupplung!?
Kupplung am Ende
www.Kangooteile.de, (vor 3074 Tagen) @ Schrauber
Der war wirklich fies...
Kupplung am Ende
Schrauber, (vor 3074 Tagen) @ www.Kangooteile.de
Wieso war der fies? Mein erster 1,4er-Motor, der ja als solcher für große Probleme bekannt ist, war bei ca. 70.000 km tot. Den Vorgänger-Kangoo mit 1,2er-Motor habe ich bei 240.000 km mit intakter erster Kupplung abgegeben.
Kupplung am Ende
Mike001, (vor 3012 Tagen) @ Schrauber
War lange offline wegen extremen Zeitmangels, daher jetzt erst meine Antwort:
KC0C, 1,4l Originalmotor E7J 780 mit 205 tdkm, läuft wie ein Uhrwerk.
Anlaß war eigentlich „nur“ Kupplungswechsel.
Dazu kamen weitere Überraschungen:
Masseband verfault
Lenkmanschette links zerfetzt
Linke Seite Schiebebolzen im Bremssattel festgebacken
Gummi in der Drehmomentstütze gerissen
Unterste Federwindung im linken Federbein gebrochen
Rechtes Traggelenk vom Achsschenkel ausgeschlagen
Bremsbacken in den Trommeln nach lange angezogener Handbremse festgerostet
und etliche kritische Rostschäden....
Inzwischen einige Schwachstellen kennengelernt, endlich alle Schäden behoben, nun hüpft das Beuteltier wieder.
Das inzwischen ans Herz gewachsene Tierchen sollte schon noch ein paar Jahre mitmachen.
