Wegfahrsperre - Kombiinstrument (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoowasser, (vor 2658 Tagen)
Ich benötige dringend ein paar Informationen bezüglich dem Zusammenhang Schlüssel, Decoder, Motorsteuergerät und Kombiinstument.
Ich habe einen Kangoo Baujahr 12/1999 Typ 55300C.
Vor kurzem fiel erst die Geschwindigkeitsanzeige und dann der Kilometerstand und die Tankanzeige aus. Kurz danach ging die ZV nicht mehr und dann sprang sporadisch der Motor nicht mehr an und die WFS Lampe blinkte dauernd.
Kombiinstrument wurde gegen ein anderes gebrauchtes getauscht.
Dann sprang der Motor gar nicht mehr an und die WFS Lampe blinkte dauernd.
Bei Renault stellt man fest, dass der Decoder und die Lesespule kaputt sind und ersetzt werden müssen ( Kosten ca. 500 Euro). Der Decoder ist aber nicht mehr zu beschaffen, so dass wir den Wagen wieder von Renault zurückgeschleppt haben.
Habe im Netz ein Steuergerät, Decoder und Schlüssel ersteigert. Leider passt das Steuergerät doch nicht. Habe den Decoder und die Lesespule dann probeweise getauscht und mit dem ersteigerten Schlüssel gestartet und die WFS Lampe hörte auch auf zu blinken, der Motor sprang nicht an. Dann den alten Decoder (der lt. Werkstatt kaputt sein sollte) rein und wie ein Wunder funktionieren ZV und die Wegfahrsperrenlampe blinkt nicht mehr. Leider springt der Motor immer noch nicht an !!
Jetzt bin ich völlig ratlos und benötige Rat von den Fachleuten.
Meine Fragen lauten:
1. Hat das Kombiinstrument irgendwas mit der WFS bzw. Motorsteuerung zu tun oder kann man die einfach durch eine aus einem anderen Fahrzeug ersetzten ?
2. Ist der Decoder und die Lesespule der WFS angelernt an den spezifischen Schlüssel bzw. Motorsteuerung oder kann man die einfach tauschen ?
3. Kann es sein, dass wenn die Motorsteuerung mit einem falschen Code (Schlüssel) versucht wurde zu starten, auch der Originalschlüssel nicht mehr funktioniert, obwohl die WFS Lampe im Kombiinstrument nicht mehr blinkt ?
Danke schon mal für die Hilfe.
Masseband! Wegfahrsperre - Kombiinstrument
Martin Gensch, Hannover, (vor 2658 Tagen) @ Kangoowasser
alle Fehler können auftreten wenn die Masseverbindungen nicht i.O. sind. Siehe Wiki Masseband
Mein alter Kangoo Bj 2001 lief problemlos mit ausgebautem Kombiinstrument.
Martin
Kangoowasser, (vor 2658 Tagen) @ Martin Gensch
Hallo Martin,
Danke für den Tip. Werde es ersetzen und erstmal mit überbrücken versuchen.
Kangoowasser, (vor 2653 Tagen) @ Martin Gensch
Ich habe das Masseband überbrückt. Der Zustand hat sich nicht verändert.
ZV geht, FWS Lampe hört auf zu blinken, aber der Motor springt nicht an.
Gibt es Tipps für das weitere Vorgehen ?
z.B. Zündfunken testen ?
Was genau macht die WFS ?
Benzinzufuhr wird unterbrochen ? Zündfunke unterbrochen ?
Wenn man einen anederen Code am Motorsteuergerät probiert hat, muss das Steuergerät neu angelernt werden ?
meinautoistkaputt, (vor 2653 Tagen) @ Kangoowasser
Immer wenn die blinkt, springt er nicht an!
Es wird Einspritzung und Zündung blockiert!
Wie würdest du das machen wollen?
Vergiß diesen Gedanken, geht nicht!
Habe den Decoder und die Lesespule dann probeweise getauscht und mit dem ersteigerten Schlüssel gestartet und ...
Damit hast du die Verdächtigen schon gefunden: Decoder, Spule oder/und Schlüssel.
Schalte die Mail-Funktion in deinem Profil ein. Ich brauche deine Mail-Adresse.
Kangoowasser, (vor 2650 Tagen) @ meinautoistkaputt
Problem gelöst ! :-D
Lesespule war defekt.
Motor sprang nicht an, weil die Sicherung vom Motorsteuergerät im Motorraum durchgebrannt war ( wohl beim Testen der verschiedenen Komponenten :-( ). Hatte diese vorher gecheckt.
Der ADAC Mann konnte den Fehler dann eingrenzen - wirklich sehr kompetent.
Danke für alle Hinweise.
