Gebläse Totalausfall (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 3265 Tagen) @ ExClio
Auf jedenfall geht das Licht wieder "An".
Ernsthaft.
Schau, das da Kupfer auf der Platine ist und auch der Stecker nicht geschmolzen ist.
Die Lötstellen auf der Platine können auch eine Begegnung mit dem Lötkolben vertragen.
Meiner ist 2007 und geschadet hat´s (bisher) nicht. :-D
Ps.: Ob der Fehler innen oder außen wäre Orakelt.
Aber Du kannst g.g. mal an der Widerstandsgruppe außen messen.
Kommt dort nix an, wird es innen liegen. Das Koboldnest.
Zündung "An" nicht vergessen. Beim Testen. :-D
